Stavba transiwattu - prosím o radu.
Je to tá verzia na 46V od Danharda,všetko podľa schémy až na tie konce(čo som mal,to som dal)beta asi nebude moc dobrá (ale nemeral som ju).Napojil som to provizórne na dva zdroje a zatial som iba pozrel osciloskopom sin,obdĺžnik. Dalo to cc 12V poto už to začínalo orezávať.
Konec je v Bčku, má viditelné přechodové zkreslení, ale není to slyšet (pod 0.01%, 10uV amplituda harmonických při 1V 10kHz)
Je to 10x lepší, než ten upravený TW40 (tam je to kolem 100uV).
Jak to je, dává 60W do 4R, 80W do 3R. Úbytek konců k napájení pod 2V.
Klidová spotřeba do 30mA, 1,5W, nic nehřeje, konce jsou tvrdě v B, můžu je kalit do 150°C
Výstupní SR je omezená operákem na 20V/us, příčný proud neexistuje.
Proud budičů je omezen na 0,5A, to ochrání jak budiče, tak konce při zkratu.
Operák pracuje s výstupem do 4mA zdroje proudu v Ačku, žádné přídavné přechodové zkreslení operáku.
Teplotní stabilita je jen záležitost budiče, nevadí ani 50°C oteplení.
Chová se to jako výkonový operák, není problém udělat vstup diferenciální (a mít společný zdroj, třeba pro 4 kanály).
S pořádnejma tranzistorama není problém 120W/4R při +/- 35V napájení, i s tímto hnojem to v simulátoru po malé úpravě umí.
