AZS217 - zkreslený zvuk 1.kanálu
wishmasterX
#1 Příspěvek od wishmasterX »
Zdravím Všechny ...
Dostal se mi do ruky tento zesilovač, ležel mnoho let odložený na půdě, závada byla v levém kanálu, který nefungoval vůbec, příčinou byl rozpadlý potenciometr hlasitosti a uhnilé přívody dvou tranzistorů KC/KFY ...
Po výměně všech svitků, elytů ve zdroji a zmíněných součástek zesilovač nějakou dobu fungoval, ale najednou začal hrát zkresleně pravý kanál, během pokusů o jeho oživení jsem zkusil na test zaměnit koncové tranzistory za druhou párovanou dvojici, atd ...
I přes sledování signálu přes vysoko-impedanční sluchátka se mi nepodařilo s tím nijak "pohnout".
Na Kolektoru KFY16 je signál OK, na Bázi již zkreslený, zkusil jsem i vypájet rezistory, které nastavují pracovní body, napájel nové ...
Všiml jsem si ale zásadní věci, že při odpojení síťové šňůry, kdy zesilovač ještě je napájen z elytů, tak tu chvíli hraje kanál normálně, tedy do vybití kondenzátoru ...
Možná je to banalita a asi budu za idiota, ale nevím, jak dál ...
Díky předem za jakoukoliv radu ...
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Žeby měřit ? Máš dvě identické půlky .
