Ignis AWV 430
cyberspy
Ignis AWV 430
#1 Příspěvek od cyberspy »
prosim Vás nevie mi niekto poradit co mam robit stouto pračkou. pri praní sa zasekne programátor a nejde dalej kím ho ručne neotočím o jednu pozíciiu dalej. Mám kupit nový ? viete mi poradit kde mam zohnat tento programátor ?
EC4839.01 A
AMD Athlon
www.pctuning.sk
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
zasekává se na různých programech? zřejmě to bude tím, že na něco čeká, buď hladiňák, nebo topení
cyberspy
#3 Příspěvek od cyberspy »
zevraj neohrieva dostatočne vodu
to bude zlý ohrievacie teleso alebo termostat ???
vie niekto jaký typ tam ide? alebo ho mám rozobrat a ohrievacie telso pozriet a premerat ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
cyberspy píše:zevraj neohrieva dostatočne vodu
No jak inač,merat a vediet...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
cyberspy
#5 Příspěvek od cyberspy »
no vymenil som termostaty také tie čo sú dve spolu už sa pračka nezasekáva len je problém že mi neohrieva.
premeral som spirálu a zdá sa byt vporiadku i ked je mi cudné ze pri zapnutom praní na 90 stupnou dáva cca 110 V na spirálu
ze by to mohlo byt tím že treba vymenit aj ten tretí terostat co vyzerá jak tranzistor ?
alebo sú tie dve termostaty v spoločnom púzdre pomennené ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
při topení na spirále musí být 230V bude t obuď opálený kontakt na relé , nebo něco takového , termostaty jsou většinou takové pecky na vaně a vedou od nich dva dráty, už jsem viděl i termistor , ale musí být průchozí cesta , jinak se často stává, že se švihne těleso na kostru a topí jen půlka
cyberspy
#7 Příspěvek od cyberspy »
no vodu mi to vobec nezohrieva už neviem co stim no vie mi prosim niekto poradit co može byt zlé ? i ked som termostaty vymenil
AMD Athlon
www.pctuning.sk
fero_b
#8 Příspěvek od fero_b »
meral si spiralu ohmetrom? podla mna je celkom dobre vypnut pracku, vybrat zo spiraly jeden kontakt a obycajnym ohmetrom zmerat kolko to ma ohmov a sucasne ci nepreraza na kostru.... potom P^2/R by ti malo dat stitkovy udaj - teda cca 2000 - 2200W
fero_b
#9 Příspěvek od fero_b »
a ak mas spiralu OK, a je na nej 110V ked na nu pracka privedie napetie, potom musis hladat kde ostali tie zvysne volty (opaleny kontakt apod) ....
fero_b
#10 Příspěvek od fero_b »
kurna pisem sprostosti :-) chcel som napisat P=U^2/R samozrejme :-)
Zpět na „Bílá technika“
