Renalt laguna II dCi 1.9, 88 kW, nestabilní volnoběh
passion
#16 Příspěvek od passion »
Ako píše Sandal. Choď na diag. K niekomu, čo sa vyzná. Nie len prečítať pamäť závad. Pozrieť hodnoty, najlepšie urobiť log keď sa to prejaví. Prípadne to nechať napichnuté na nejaký loger, napr deplhi (aj čínske s pamäťovou kartou) to zvládne. A potom to prezrieť. Ako bolo písané vyššie, stačí podnet od klimatizácie, alebo nabíjania či servoriadenia a požadované voľnobežné otáčky idú hore.
#17 Příspěvek od Hubert_79 »
EKKAR píše:Kvanta mouder a "všemu rozumím"
To je zase mouder tady, ale díky za ně.
Rád se při pondělku pobavím.
Sandal
#18 Příspěvek od Sandal »
passion:Jen počkej, nakonec mu ještě najdou čerpadlo a vstřiky KO a bude po srandě.Takhle blbnul jeden Ford TDCi.Měl úplně zadřený vstřiky, že je ani nenatlakoval na mašině.Na vině byla rozsypaná nízkotlaká část čerpadla a piliny sežraly ten zbytek.
Na diag je potřeba projet i tlak na railu.Někdy blbne i jen snímač tlaku nebo regulátor tlaku na čerpadle.
passion
#19 Příspěvek od passion »
Áno, to kľudne môže byť príčina aj v tomto prípade.
#20 Příspěvek od EKKAR »
Hubert_79 píše:
EKKAR píše:...
Hulmihoukolen, švédskej provokatére jeden. Ty se radši starej o to, abys nezkoušel bejt chytřejší než pan Perner a jeho kolegové, až se zase začneš pokoušet "navrhovat" rychlostní dráhu přes Českomoravskou vrchovinu, zastávat se managormentu český pýčty a podobný žvejky. Nad tím se zas baví ostatní...
#21 Příspěvek od Hubert_79 »
:lol:
EKKAR píše:abys nezkoušel bejt chytřejší než pan Perner a jeho kolegové
Ale to nemohu být chytřejší. To můžeš být jen ty.
#22 Příspěvek od EKKAR »
:doublefuck: :doublefuck: :doublefuck: U kolen, pamatuj si to. :doublefuck: :doublefuck: :doublefuck:
#23 Příspěvek od Hubert_79 »
Hele, dej pozor, ať ti nerupne cévka :lol:
fredis
#24 Příspěvek od fredis »
A stupidních příspěvků utěšeně přibývá :roll: ..
robo
#25 Příspěvek od robo »
Na diagnostiku zajedu jen musím zjistit kam, někoho zkušeného najít. Nějak to možná bude souviset s tou váhou vzduchu, před výměnou ten problém nebyl.
#26 Příspěvek od EKKAR »
A tu váhu sis měnil sám, nebo ti ji měnili v servise?
Jestli sám, tak bez zkušeností nikdy nevíš, kde se ti mohla přiskřípnout mezi příruby nějaká gumička nebo kdes to blbě dotáhnul (klidně i jen pérkama nebo sponkama) - a kde ti to pak syčí ... a v klokotu volnoběhu (turbo)chrochta pak pod kapotou svejma ušiskama prd poznáš.
robo
#27 Příspěvek od robo »
Měnil to známý, nebyl jsem u toho. Nedělá mě dobře když vidím jak se někdo rýpe v mém autě a z téhož důvodu se do oprav ani sám nepouštím. pamatuji dobu oprav na ulici s mizerným vybavením, urvaných šroubu co nešly ven, nervu okolo atd.
Takže doufám že to bude jen nějaká montážní chyba. V chytré knize je zmínka o těsnění ale jestli je to jako dosedací plocha nebo O kroužek to tam není.
Nakadah
#28 Příspěvek od Nakadah »
Ten pocit, když zjistíš, že tvůj známý mechanik je k.r.e.t.é.n d.e.b.i.l.n.í.
Obrázek
A ten vztek když přijdeš na to, proč nejde vyměnit kapalina ve spojkovém okruhu. Takže asi tak co se známých mechaniků týče. Klidně to mohl udělat špatně. Nikomu nevěř, jenom sám sobě.
PixelOrgy
#29 Příspěvek od PixelOrgy »
Nak: Nekolik stejnych zkusenosti - uz jen autorizak, nebo sam. Ani jednou se ten "levnejsi" servis nevyplatil. V tom autorizaku si alespon hrajou na zaruku.
Tomu falesnymu luftu u MAF bych u naftaka moc neveril - vliv to mit bude, ale minimalni a nemyslim si, ze vysledek bude kolisani otacek.
Ja bych se taky priklonil k pripojeni na diag a prohlidnuti provoznich hodnot - mrknul bych i na to, co pise snimac otacek kliky a snimac tlaku v CR...
Dela to porad? za tepla/studena?
Sranda, ja ted resim neco podobnyho, akorat na benzinu a taky na to nemuzu prijit :-D
robo
#30 Příspěvek od robo »
Všiml jsem si toho u teplého motoru, dělá to občas. není to trvalý stav.
Naposledy upravil(a) robo dne 28 kvě 2019, 12:31, celkem upraveno 1 x.
