Hitachi 28hyc05 chassis 17mb82s
Poradna určená pro amatéry
zvaty
#1 Příspěvek od zvaty »
Zdravím. Dočetl jsem se, že chyba firmware toho chassis se projevuje blikáním led. Mě tato telka po připojení k síti zobrazí logo a po 3s se vypne. Toto se stále opakuje. Je možné, že je chyba v podsvitu?
Zkoušel jsem nahrát soft přes USB (protože to telka umí) ale z důvodu cyklování mezi zap/vyp telka asi USB ani nestihne vidět.
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem rozdělal podsvícení a obě větve se liší pouze o 1,5V. Jedna větev má 53.5V druhá větev má 55V. V každé větví je 20 diod na cca 3V, napětí na diodách se pohybuje od 2.7V až do 2.2V. Není to optimální, proto jsem pro jistotu do každé větve zapojil navíc další dvě diody, ale závada se chovala stejně tzn. nekonečné cyklování s podsvicenim a inicializačním logem po dobu asi 2sekundy.
Potom jsem nasimulovali přerušení jedné a pak druhé větve a podsvícení pouze krátce probliknulo cca 200ms. Tzn. Chybu v podsvícení mohu z důvodu rozdílných časů vyloučit. Problém bude v tom firmware, ale proč mi to nechce vzít to USB, když by si to telka měla z toho USB stáhnout?
#3 Příspěvek od masar »
zvaty píše:...Potom jsem nasimulovali přerušení jedné a pak druhé větve a podsvícení pouze krátce probliknulo cca 200ms. Tzn. Chybu v podsvícení mohu z důvodu rozdílných časů vyloučit...
To bych netvrdil. Provedl jsi jen polovinu simulace. :wink:
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
jak to myslíš?
decmen
#5 Příspěvek od decmen »
Jsou tam 2ks spi flash,v tom hledej zakopanýho psa.
#6 Příspěvek od masar »
zvaty píše:jak to myslíš?
Při přerušení řetězce dojde ke snížení jeho proudu "pod limitní úroveň", v tomto případě na 0. V tom případě reaguje obvod OVP v nejkratším čase. Tím ovšem není prokázáno, že je ta úroveň dostatečná i v nepřerušeném stavu. Při stárnutí LED může docházet ke zvyšování jejich Uf (a snižování proudu) a rozhodovací úroveň nemusí být překročena okamžitě.
Takže tou "druhou polovinou" simulace jsem měl na mysli "bypass" části řetězců LED.
:wink:
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
Ano o těch vím, ale mělo by to jít přehrát přes USB. Což nejde.
zvaty
#8 Příspěvek od zvaty »
Masar. Ty ledky mají od 2.2V do 2.7V. tzn. ze nejsou 3voltove? Mohl bych ten bypas nasimulovat z venku. Ale v tom led podsvitu závada si myslím nebude.
#9 Příspěvek od masar »
To já netvrdím, jen jsem považoval tu popsanou simulaci za neúplnou, tedy neprůkaznou.
:wink:
#10 Příspěvek od rnbw »
Ma to vobec detekciu chyby podsvietenia? Aby mali tie simulacie nejaky zmysel...
decmen
#11 Příspěvek od decmen »
Mám na stole Finluxe, 32",mainboard 17MB82-2, stále dokola "zapnutí-logo-tma-restart", nereaguje na DO. Včera jsem pročetl kupku vláken na tento mainboard. Někde šlo flešnout přes usb, někde ne, mně to na usb vůbec nereaguje, do serv.menu se taky nedostanu. Pozdě večer jsem našel a stáhl náplně do mých spi flash, musí sedět s typem panelu. Dnes se snad dostanu k tmu, aby paměti vymazal a nahrál nový bin. Nové paměti nemám, tak doufám, že nebude žádná z těch stávajících k.o.
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
Tak to uplně stejný problém. Jaký jsi stáhnul soft. ? Já mám tento:
Naposledy upravil(a) zvaty dne 28 kvě 2019, 13:33, celkem upraveno 1 x.
zvaty
#13 Příspěvek od zvaty »
a tento:
decmen
#14 Příspěvek od decmen »
Právě ten loader.pkg mi to z flešky vůbec nebralo. Hodnoty těch *bin Ti teď neřeknu, jsem v práci, můžu písnout až navečer. Ale je to z nějakýho PL fóra , přesně seděl typ panelu, tak jsem to stáhl.
zvaty
#15 Příspěvek od zvaty »
a zformátoval jsi USBecko na FAT32 ? a uložil prímo (ne do adresáře)?
a stisknul si OK na ovladači po zasunutí do sítě?
Prostě ta tvoje telka se chovala jako kdyby jsi do ni USB nezasunul.....je to tak?
