Laboratorní zdroj - kanál po zap. dává 0V/0A a přepne do CC
dayslypper
#1 Příspěvek od dayslypper »
Zdravím Vás,
Zdroj TWINTEX TP-3305U jsem dlouhodobě používal v nastavení na daném kanálu 24V s omezením 1,3A. Běžný odběr kolem 0,6A
Dnes jsem zaznamenal svítící CV/CC indikující stav konstantního proudu.
Kanál dává 0V/0A. Druhý kanál funguje.
Jak náročná je oprava. Zvažuji též reklamaci.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Proč chceš řešit opravu, když to máš v záruce?
dayslypper
#3 Příspěvek od dayslypper »
Poštovné, kupa papírování. Budu bez zdroje měsíc nebo víc.
P.S.: Proč sem přispíváš, když k opravě nemáš co říct.
Naposledy upravil(a) dayslypper dne 08 bře 2019, 17:36, celkem upraveno 1 x.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Vzhledem k tomu, že schema asi neseženeš, jediné, co mě napadá, je změřit multimetrem (při vypnutém zdroji), jestli nemají výstupní svorky zkrat - možná je k výstupu připojená ochranná dioda, která se zkratovala.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
dayslypper píše:P.S.: Proč sem přispíváš, když k opravě nemáš co říct.
Protože na takový dotaz se nedá smysluplně odpovědět, schéma není a věštecká koule už nefunguje.
Pokud tomu rozumíš, už bys to otevřel a něco oměřil. Jelikož jsi ani jedno neudělal, poradil jsem ti co pokládám za nejrozumnější řešení.
dayslypper
#6 Příspěvek od dayslypper »
Dotaz jsem sem mířil, jestli to není nějaká častá závada laboratorních zdrojů, která má jednoznačnou příčinu.
breta1 píše:Vzhledem k tomu, že schema asi neseženeš, jediné, co mě napadá, je změřit multimetrem (při vypnutém zdroji), jestli nemají výstupní svorky zkrat - možná je k výstupu připojená ochranná dioda, která se zkratovala.
Odpory obou kanálů v obou směrech jsou totožné.
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Tak se asi budeš muset podívat dovnitř, když to nechceš reklamovat.
dayslypper
#8 Příspěvek od dayslypper »
Tak jsem to úspěšně vyreklamoval. Ale přesnou závadu nesdělili.
