TV - Tesla ttvs 2111 ts
nikkto
#1 Příspěvek od nikkto »
Nemáte náhodou niekdo schemu na tento TV? neviem ju nikde najsť. Na televizore sa po stranách zužuje a rozširuje obraz. Chcel by som osciloskopom premerať horizontal.
nikkto
#2 Příspěvek od nikkto »
nemá niekto skúsenosť s podobnou poruchou? Hneď po zapnutí vidieť spetné behy ktoré postupne miznú
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Skús sa pozrieť, či nie je niekde uvedené chassis.
Návštěvník
Re: TV - Tesla ttvs 2111 ts
#4 Příspěvek od Návštěvník »
nikkto píše:Nemáte náhodou niekdo schemu na tento TV? neviem ju nikde najsť. Na televizore sa po stranách zužuje a rozširuje obraz. Chcel by som osciloskopom premerať horizontal.
Pokud máš osciloskop a TVP je 21" obrazovka , tak je Ti schéma na nic . Zdravím Ivan
nikkto
#5 Příspěvek od nikkto »
Chasis je 11AK19RO. Pri skusani mi odisiel tranzistor BU..., Po vymene za novy sa nezuzi obraz ale tel. sa sam vypne, tak idem hladat dalej
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Ještě pár zásahů a půjdeš do krámu pro novou telku. Někdo chce ušetřit, ať to stojí co to stojí...
Robosand
#8 Příspěvek od Robosand »
Skontroluj budenie BU-čka. Podľa popisu môže byť problém aj v obvode korekcií východ-západ. Schému už máš?
nikkto
#9 Příspěvek od nikkto »
Schému už mám. Včera som sa televizoru venoval len chvílku a zistil som že výstupné napätie zdroja - vetvy napájajúcej tranzistor BU je v režime stanby iba 30 V a keď TV zapnem stupne na 120 V a malo by byť stale 150 V. asi bude niečo so zdrojom alebo bude niekde skrat. večer napojím zdroj na záťaž a budem sa snažiť televízor nepokaziť viac ako je :-).
Pesko
#10 Příspěvek od Pesko »
S tými 150V to dúfam nemyslíš vážne?? Keď tam je obrazovka 21" tak
napájanie RKS bude niečo okolo 120V. A to ,že v STBY je tam 30V je
v poriadku. Tak to má byť.
nikkto
#11 Příspěvek od nikkto »
Chybu som konečne našiel: V cievke horizontálneho vychyľovania je medzizávitový skrat. Len neviem kde ju zohnať. Na nete som našiel všetky možné náhradné diely do televízorov len obraztovky a vychyľovacie cievky nie. Neviete mi niekto poradiť kde sa dajú tieto cievky kúpiť?
ICE
#12 Příspěvek od ICE »
Vychylovací cívky jsou na obrazovce z výroby nastaveny a samostatně se neprodávají (alespoň jsem je nové nikde neviděl). Jak jsi přišel na to, že jsou vadné?
nikkto
#13 Příspěvek od nikkto »
Televízor sa po chvílke vždy vypol, po odpojení cievky hor. vychylovania sa už TV nevypínal. Kondenzátory vo vychyľovaní som menil skoro všetky. Keď som pripojil na cievku vychyľovania osciloskop v priebehu signálu bolo ako keby sršanie. Keď som na výstup hor. vychyľovania pripojil cievku z iného TV s podobnou veľkosťou obrazovky, TV išiel normálne bez vypínania.
