Zapnuto/vypnuto jedním tlačítkem (pajc)
- Artaban001
Jedním stiskem tlačítka zapne a druhým stiskem vypne. Po připojení napájení je ve vypnutém stavu..
zapinani_vypinani_tlacitkem.png- (18.95 KiB) Staženo 265 x
Zde tedy to schema a můj soukromý zkušební návrh pcb. Kdyby někdo znalý hodil do placu lepší a co nejmenší (pro klasické vývodové součástky)byl bych vděčný.Díky.
Edit. Před odesláním mého příspěvku se mi schema kolegy nezobrazilo ???
Celé je to divné? Zobrazení se ukáže až po přihlášení. Som z toho volaky zmetěný
No, ta záhada, že se mi nezobrazuje obrázek schématu od Artaban001 a ani mé ,bez přihlášení, stále trvá ! Jak na noťasu s XP,tak na tabletu i na synovo PC s win7 ? Zastaralý prohlížeč ? Či co to může způsobovat? Dále jak jsem uvedl v předchozím, nezobrazuje se mi u některých uživatelů starší příspěvky,pouze první stránka a na dalších se zobrazí, že není nic jiného k zobrazení. Zkrátka dějí se věci.
Po zadání označení mi vyskočilo několik nabídek viz třeba zde:
https://arduino-shop.cz/arduino/1402-tt ... gJmifD_BwE
Omluva,zkrátit název odkazu jsem se ještě nenaučil.I když seriál na to téma tu již proběhl
Jinak výše popsané zapojení nebere v nečinnosti nic,žádný proud se nekoná a zatěžovat proudově, jsem to ještě netrápil. Taky na to dojde. Podle hodnot použitých tranzistorů,by to "něco"mohlo zvládnout? Nechtěl jsem to odkouřit hned v "záběhu"
Zároveň jsem si při výrobě pcb,potvrdil zkušenost,teď honem nevím uživatele
Zdravím.
- Artaban001
Později bylo pro mě jednodušší používat lihovky a ještě později mě postačila metoda dělících čar pomocí šroubováku a frézy.
Jinak k tomu mýmu zveřejněnýmu zapojení - bylo obsažený v nabíjecí LED svítilně z Lídlu, proto je originál 100% funkční.
No a kde je drátku z pera konec ? Znám,pochopitelně. Zde u nás bývala drogerie,říkali sme ji "u Rambouska",to podle vedoucího oné prodejny. Ten chlap uměl sehnat co se dalo! Jelikož to nebyla obyčejná drogérka,ale od všeho něco,ty trubičkové pera jsem míval od tam tud a snad všechny rozměry. Zbyly mi dvě. Používám nitro barvu,naředěnou tak aby se jen doplňovalo a malovalo. Význam drátku znám,ale té barvě vadil. No každý má svou zkušenost jak se mu nejlépe tvoří. Když sem byl pomalý,hold jsem musel profukovat
Po včerejšku bude chvíli klid,plnidla mám dostatek. Ten fix jsem našel :
- Artaban001
Do tech trubičkových per se káplo pomocí vršku od lahvičky pár kapek a malovalo se. V těch trubičkách byl drátek, kterej byl nahoře zaklesnutej do držáku (kovová část, co se zastrkovala do plastový násadky)a druhý konec volně trčel - asi necelý milimetr - z trubičky. Malováním se hýbal a tím udržoval průtok inkoustu. Občas to chtělo s tím zakvedlat ručně a pak spodek otřít hadříkem - dělával jsem s tím protokoly do "měření" v dobách mého studia na SOUE. Později jsem od známýho dostal profi balíček, kde bylo tohle trubičkový pero, jedna lahvička z modrou tekutinou na čištění plošných spojů a druhá lahvička z červeně obarveným roztokem kalafuny v lihu. Nevým, který podnik to produkoval pod názvem "sada pro kreslení plošných spojů"
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=30
Plastovou násadku si nepamatuji,Používal jsem zničený štětec na vodovky.Amputací štětin z kovové části štětce mi vznikla kovová násadka odolná acetonu. Držátko kalíšku tr.pera tam krásně drželo,stačilo vsunout do vzniklého "kráteru" po štětinách,kulatého štětce.
Tolik k perům trubičkovejm - vejš zmíněný REDIS-PERA jsou něco trochu jinýho. Jsou to v principu stejný ocelový "násadkový pérka s hrotem rozděleným "spouštěcí štěrbinou" úplně stejně jako pérka na obyčejný psaní, ale sám hrot je rozšířenej do plošky, která zase má kalibrovanej průměr. Redis-péra sloužily k popisování a vytváření čar tak širokejch, že už na ně obyčejný trubičkáče nestačily. Při používání se nenamáčely do inkoustu nebo tuše jako psací pérka, ale barvivo se do nich "plnilo" do klínku mezi vlastním psacím pérem a přítlačným pérkem nacvaknutým shora, protože spotřeba na jednotku dýlky čáry je u nich samozřejmě vyšší než u běžnýho psacího péra, který nechává stopu širokou jen asi 0,2mm - redis-péra se pokud vím vyráběly až do průměru "psacího terčíku" kolem 5mm ...
A kutilmile - nelituju tě
