Jak zjistit typ smd zenerové diody
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Aha, tak buď jsi to nenapsal, že měříš diodu z OK desky, nebo jsem slepej.
VASEK_W
#17 Příspěvek od VASEK_W »
Zenerovy diody se dělají jak na napětí 4,7V, tak na 5,1V. Kup si na obě napětí po více kusech (mají nějakou toleranci), a ty koupené si porovnej stejným měřením, jako tu z funkční destičky. Místo vadné napájej tu, jejíž napětí bude nejbližší té diodě, kterou měříš. Víc neřeš, bude to fungovat, pokud tam není ještě nějaký další problém :-(.
Vašek
uzivatel
#18 Příspěvek od uzivatel »
kluci díky moc za pomoc :)
snad to bude fachat, ikdyž moc mi nehraje, že by indikační led dioda způsobila nefunkčnost celé desky, ale jiné součástky vadné jsem tam nenašel.
#19 Příspěvek od masar »
uzivatel píše:...moc mi nehraje, že by indikační led dioda způsobila nefunkčnost celé desky,...
Indikační LED je přece v pořádku. Vadná ZD je zapojená v obvodu, který nemusí mít nutně jen indikační funkci. Může to být např. spínací funkce tohoto obvodu, která je vadnou ZD přerušena.
:wink:
VASEK_W
#20 Příspěvek od VASEK_W »
Klidně to tak může být jak píše masar, protože z LED diody vede spoj do levého horního rohu té fotky ...
Vašek
Zpět na „Součástky“
