Nicméně po předchozích negativních zkušenostech se snad oleomekem (někdy z konce 90. let) nebo co to bylo zač, kde se vysypal bakelitovej totálně kretinskej mechanismus roztáčení pro startování…je na trhu eště něco, co není samej podřadnej plast a hned se to nerozsype? Obecně předpokládám platí doporučení na motory Honda?
Kvalitní křovinořez?
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Teď mám zase problém s trávou. Přemýšlím, zda si koupit zase něco levného, jestli třeba nenarazím na něco kam zapomněli zamontovat kurvítko a vydrží to aspoň do konce záruční doby nebo si ho půjčit (koukal jsem i na křovinořezy Stihl, cenově začínají od 11kKč, to se mi nechce dávat). Půjčovny si účtují tak 500Kč za den (plusmínus) a nějakou pokutu asi 200Kč, když ho před vrácením pořádně neočistím, zálohu chtějí asi 5kKč.
Nebo půjčit u zahrádkářů naší organizace, tam chtějí asi 50Kč/den plus spotřebovaný benzín.
Koupil jsem před 14 ti dny tento: https://www.sekacky-pily.cz/krovinorez- ... -89/d1481/ Je lehoučkej a výkonově postačující.V příslušenství má dvoucípej žací disk a kšandy na ramena.Strunová hlava se musí dokoupit.
Má 4takt motor ale leje se do něj benzín s olejem.Motor má totiž suchou klikovou skříň mazanou směsí.Docela zvláštní provedení motoru ale chodí to dobře.
" Čtyřdobý motor pracuje jako dvoudobý
http://www.agronavigator.cz/service.asp ... &val=14267 1/1
Článek : 14267 ; Vydáno : 27.4. 2003 ; Autor : Ing. Milan Šťastný
Tisknuto z : Agronavigátor - http://www.agronavigator.cz/
Čtyřdobý motor mazaný směsí paliva s olejem podobným způsobem jako dvoudobý motor zavádí výrobce
řetězových pil Stihl, parametry, princip činnosti, využití
řetězových pil Stihl v souladu s přísnými emisními požadavky EU. Tento motor, který je nazývaný 4-Mix má
nižší spotřebu paliva a produkuje rovněž méně škodlivých emisí. U konvenčních dvoudobých motorů až 50 %
čerstvé směsi uniká spolu se spálenými plyny do ovzduší, zatímco u motoru 4-Mix pouze 5 %. Tento motor je
rovněž tišší než dvoudobý. Je to tím, že k zapálení směsi dochází každou druhou otáčku klikového hřídele,
zatímco u dvoudobého motoru se směs zapaluje při každé otáčce. Protože tyto motory používají k mazání
směs oleje s benzínem v poměru 1 : 50, není třeba čerpadlo oleje, filtr a nádrž a to činí motor lehčím.
Zatímco standardní čtyřdobý motor má oddělený systém pro mazání a pro palivo, nový motor 4-Mix používá
bypassový kanálek, který spojuje hlavu motoru s klikovou skříní. Palivová směs protéká z karburátoru sacím
ventilem do spalovací komory při pohybu pístu dolů (sání). Kliková skříň se plní při pohybu pístu do horní
úvratě při kompresi a výfuku výše zmiňovaným kanálkem a maže ložiska a další pohyblivé části pod pístem.
Při pohybu pístu dolů (sání, pracovní doba) je tato směs vytlačována tímto kanálkem do hlavy válců a přes
sací ventil do válce. Čtyřdobé motory běží pomaleji a při nižších otáčkách a mají nižší spotřebu oleje. Stihl
upozorňuje, že motory 4-Mix se budou instalovat pouze do motorových kos, později do teleskopických
zahradnických nůžek a kypřičů, ne však do řetězových pil, protože nemají dostatečný počet otáček.
Obr. Schéma provedení čtyřdobých motorů 4-Mix
Fmrs Wkly, 138, 2003, č. 13, s. 72 "
Mám to už cca 7let a stále to funguje. Jen do toho leju benzín a doplňuju strunu. Sekám tak 2x za měsíc cca 900m². Většinou lehčí a nižší porost do 30cm
koupil jsem druhou, tu samou. Cca 5let zpět. Opět jen liji benzín a doplňuji strunu, tu mám na chalupě, tam zhruba 1500m² 3x ročně a to je pěknej bordel. Tak do 60cm.
Jojo, Oleomac křoviňák (vlastně se ještě vyrábí) koupil můj otec v roce 1996 v Mountfieldu v Rousínově.
Je to strašný vergl- už se mi podařilo utrhnout šňůru (ale šla zakrátit), každý rok musím namazat Molykou převodovku, jednou za tři roky dát nový filtr a svíčku. Hrozný...
A navíc vůbec nevydrží vyžínací hlava- seču s ní trávu v chodníku, jednou za čtyři roky musím koupit cívku do vyžínací hlavy.
Prostě to vůbec nevydrží....
No, dost ironie- Behemote, tobě se nezavděčí nikdo. Jestli ti křovinořez Oleo Mac vydržel tak jak mě už 22 roků, tak nevím, co očekáváš. Jestlipak tvoje výrobky vydrží taky tak dlouho?
petrfilipi
