Sháním, vyměním Amáro, PE a KTE
Zamčeno
Quest
#1486 Příspěvek od Quest »
Celeron píše:Klasický městský knihovny nemají zájem, musí to být taková ta "moderní" typu knižní budka, kam něco svýho přineseš a vyměníš za něco jinýho co si třeba můžeš nechat a nebo zase otočit za něco jinýho.
Tak tak. Zkoušel jsem okolní okresní knihovny a z uvedeného seznamu by vzali jednu, nebo dvě knihy, samozřejmě vždy tytéž. Tam už neberou ani Jiráska, ani Němcovou.
jova1: máš SZ
sinclair:[/b] Situace AQ v Pcích je podobná, jenom něco, a do komise. Ćasopisů mají hafo, a vezmou jedině ty č. ve stylu 100+1.
A do "budky", kde to seberou bezďáci? Do sběrných surovin? Vyměnit to za 1litr nafty? To dokážu taky, jenom mi to připadá hodně barbarské, "zle se povede tam, kde se pálí knihy".
Představoval bych si nejlépe knihovničku nějakého elektrotechnického kroužku, kde by její archívek ještě mohl posloužit ke vzdělávání elektropotěru.
Je to přece ZADARMO! A to bývá vždy v Č. šrumec. :D[/b]
#1487 Příspěvek od EKKAR »
Hele, nějakej maník ze Zlínska tady shání starší čísla, myslím že byste se mohli domluvit ... Jemu už by se asi vyplatilo si pro ten balík zajet. A kdyby ne, stavím se já a vezmu to na sebe ...
#1488 Příspěvek od sinclair »
Neřeknu, pokud by se jednalo o vyslovený ideologický škvár, kterého bolševik na úkor technické literatury vyprodukoval stovky tun.
Ten patří na hranici, polít naftou, aby to opravdu spolehlivě shořelo - a zároveň u buřtů vysvětlit dětem, že takhle dopadne každý spisek, co se bude pokoušet lidem diktovat nějakou ideologii.
Mně je technické literatury z principu líto, přestože si uvědomuju, že často není tolik prostoru k jejímu dostupnému uložení, aby byla po ruce kdykoliv.
Jde to, ale je to drahé - určitě jste viděli v TV třeba interiér bytu pana Zikmunda. Ten má obložení stěn dřevem nahrazeno obložením knihovnami :D
Zároveň si uvědomuju, že mnohým to může stačit i v digitalizované podobě. Přiznám se, že třeba mně ta kvalita skenování AR/RK/PE na originálním CD prostě nevyhovuje, je to velmi škaredý. Jako správný staroch a staromilec musím prohlásit, že časák je časák a knížka je knížka.
To už lepší nebude a já mám tu vůni starého papíru prostě rád.
Také mám spoustu velmi zachovalých ročníků i volných čísel navíc. Už to ani nikde nikomu nenabízím, vědom si oné prostorové náročnosti - kdo by to chtěl. Ale je mi líto to jen tak hodit do sběru.
Je v tom kvanta technických informací, postřehů, pomůcek, pracovních postupů, výpočtů...ano, některé poplatné době, ale také mnohé platné obecně a dodnes.
V jednom z ročníků ze 70.let je velmi pěkně a srozumitelně, formou miniseriálu a na konkrétních příkladech např. popsán výpočet síťových, ale hlavně sdělovacích transformátorů. Věc obecně platná i dneska, kterou ledaskdo neumí, natož tak z hlavy, jako jsme to zamlada dělali my.
Prostě nejsou to žádné škváry typu Rudá záře nad Kladnem a podobné, které si ten sběr zaslouží. A jeden výtisk nechat fyzicky uložený ve skladu i digitalizovaný, jako výstrahu dalším generacím..
Quest
#1489 Příspěvek od Quest »
:potlesk:
Quest
#1490 Příspěvek od Quest »
Ještě přihazuji:
Taurek a kolektiv - Technické údaje polovodičových součástek ze zemí RVHP
Konstrukční katalog Tesla Eltos - Pasívní elektronické součástky 1991
Konstrukční katalog Tesla Rožnov díl.2.(diskrétní;optoelektronické a vakuové souč) 1987
Konstukční katalog 4. (konstrukční díly;bloky a přístroje z RVHP) 1988
Konstukční katalog 5. (konstrukční díly;bloky a přístroje -novinky) 1989
Naposledy upravil(a) Quest dne 01 čer 2019, 17:29, celkem upraveno 1 x.
#1491 Příspěvek od Celeron »
Těm katalogům Tesla se kdysi říkalo: "Kubátův katalog snů". Kubát byl za bolševika ministr přes elektroniku nebo jak se tomu baráku říkalo. :)
Quest
#1492 Příspěvek od Quest »
Další, snad poslední seznam nabízených katalogů. Jedná se o "Technické zprávy k jednotlivým produktům Tesly Rožnov". Jsou to jednotlivé sešitky A5 s podrobnými údaji o el. i mech. vlastnostech, včetně vnitřní struktury a základních aplikací:
Integrované bezkontakt. spínače MAS560;561;562.
Lineární int. obvody operač.zesilovače MAA741;MAA741C;MAA748;MAA748C.
Desítkový čítač MHB108
Posuvné registry MHB1032; 2100; 4032.
Rychlý diferenční komparátor A110C; B110C.
Pevné statické paměti MIS ROM MHB2501; 2501A; 2502; 2502A.
Snímače tlaku TM410/01; 510/01; 510/02; 610/01.
Čtveřice NAND MH7437;8437; 5437; MH7438; 8438; 5438.
AND-OR-INVERT MH7451; 8451; 5451; MH7454; 8454; 5454.
Paměti RAM, ROM MH7489; MH74188; MH74S201.
Paměť PROM 74S287.
Převodník BCD na 7segment D146C; D147C; E147C.
IO sada na Tv hry MAS601;MAS602; MAS603.
Maticová zobrazovací LED jednotka 5x7 bodů LQ600
Komp.diferenciální zesilovač MA3000
Oper.zesilovač MAA725; 725B;C;H;J;K.
MF zes. Detektor a nf. přezes. MAA661
Horizontal rozklad A250D
Vertkální rozklad MDA1044E
Dekoder barev PAL a SECAM MBA530; 540; MCA640; MCA650; MCA660.
Signální zobrazovací jednotka s kapalnými krystaly DR100; DT100.
Signální zobrazovací jednotka s kapalnými krystaly DR400;DT400.
Devítimístná sedmisegmentová zobrazovací jednotka LED 9LQ450
Zobrazovací jedntka sedmisgmentová LED LQ410.
Světelná dioda LQ100.
Světelná dioda LQ110; 111; 112.
Rychlé křemíkové vysokonapěťové usměrňovače KYX20; KYX30.
Rychlé křemíkové vysokonapěťové diody KYX28
Usměrňovací blok KYX29
Si usměrňovací bloky-náhrada za rtuť. výbojky KY290;291;238; 249; 367.
Křemíkové DIODY 10A KY738
Křemíkové DIODY 1,2A KY731
Křemíkové DIODY 3A KY930; 940; 950.
Křemíkové DIODY všeobecné použití K267;
Křemíkové Zenerovy DIODY KZ140;141; 760.
Zenerovy diody 1,4W KZ260.
Varikapy KB205A; 205B; 205G.
Trojice varikapů s velkou kapacitou 3KB113
Dekodér stereofonních signálů UL1611N
Monolitická dvojice tranzistorů NPN - KC809; 810; 811.
Germaniové tranzistory PNP - GF501; 504; 505; 506; 507; 507R.
Monolitický integrovaný zeslovač 6W - MBA 810S; 810AS.
Monolitický integrovaný zeslovač 5W - MBA 810DS; 810DAS.
Přeodní tabulka číslicových a lineárních IO.
Objímky pro tranzistory a IO
---------------------------------------------------------------------------- MAB524C;MAC524C;MAE524C;MHB200;MHC200;MHB208;MHB576;MHB7524,J,K;MHB7533,J,K.;MHFJ,K,L;MHB5514.
Příklady použití MAA661
Příklady použití MAA3005; 3006.
Příklady použití MBA 810; 810A.
Příklady použití Bezkontaktní spínač MH1SS1
Převodníky BCD - MH7442; 8442; 5442; MH74141; 74154; 74154; 54154.
16ti a 8mi multiplexery MH74150; MH74151
Posuvné registry MH7496; MH74164.
Obvody s velkou šumovou imunitou ŘADY MZ100 (1975; 1978)
Konstrukční katalog Tesla Rožnov - Optoelektronické součástky
Značení elektrických parametrů na keramických kondenzátorech Tesla H. K.
aktualizováno
Naposledy upravil(a) Quest dne 05 čer 2019, 14:50, celkem upraveno 1 x.
#1493 Příspěvek od EKKAR »
Středa to jistí. Musíme se dohodnout kdy a kde dáme spicha ...
#1494 Příspěvek od EKKAR »
Tak se musím trošku pochlubit - uklízel jsem v archívu, zařazoval některý čísla od Questa co mi ještě chyběly a celkově dělal pořádek (duplicity právě absorbuje archív Rudolfa02, kterýmu jsem toho před chvílí složil do předsíně 1 přepravku a velkou škatuli od cigár = v podstatě 2 další přepravky...) - a takhle to vypadá zarovnaný do nástavce skříně v předsíni ...
přední řada ...
přední řada ...
zadní řada ...
zadní řada ...
#1495 Příspěvek od masar »
Jo, máš to hezky srovnaný, i těch 12 čísel AR-PE 2018, které jsi na stánku nekupoval. :wink:
#1496 Příspěvek od EKKAR »
Ne, nekupoval jsem je - dostal jsem je spolu s jiným "balastem" jinde.
Deather
#1497 Příspěvek od Deather »
Na znamom serveri uz je AR PE 08/2019.
Malda2010
#1498 Příspěvek od Malda2010 »
JJ už jsem tam viděl i novější. :))
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
danhard
#1499 Příspěvek od danhard »
EKKARE, chybí Ti ještě něco, chceš starší ročníky ?
Nevím co mám, ale asi to budu vyhazovat, nostalgie je pěkná, ale já už ten bordel nemám kam dávat.
Mám třeba svázaný Radioamatér, ročník 1946 :)
A taky 1950-1952 v jedné bibli :lol:
#1500 Příspěvek od EKKAR »
Vašku dík za nabídku - ale teď akorát jsem dorazil od SOEMTRONa z Moravy - a mám toho "na place" asi půl metráku. Musím to přebrat, roztřídit a zařadit - dcerka a synek budou zapřaženi taky. Až to zaarchivuju (a přebytky přesměruju do archívu bastlkroužku mentorovanýho Rodolfem02), dám vědět.
Zamčeno
