Prosím o radu z Osciloskopem Tesla BM370
Deny
#1 Příspěvek od Deny »
Ahoj všichni.
Potřebuji poradit. Mám osciloskop Tesla BM370 a vyskytla se mi u něj tato porucha. Když do něj přivedu signál, zobrazuje se pouze v prostřední třetině obrazovky. U krajů není. Když signál posunu horizontálním vychylováním, tak se celý přesune na onu stranu, ale ostatní jsou mrtvé. Vertikální vychylování je v pořádku. Rovněž bez signálu je paprsek pouze v prostřední třetině obrazovky. Signál je jinak v pořádku a nezkreslený. Paprsek se při ustálení i bez signálu samovolně vychyluje nahoru a dolů a nevydrží na jednom místě. Díky za pomoc. :lol: :lol: :lol:
#2 Příspěvek od Crifodo »
mohla by být opotřebovaná elektronka v časové základně, myslím že to je EF183. Cukání bodu by mohlo způsobovat buď svod kondu ve vert. zesilovači nebo chrastící potenciometr. Přece jen, to kukátko je už historie
alles
#3 Příspěvek od alles »
dokumentaci seženeš tady http://www.oldradio.cz/meraky/bm370.htm , to zužování časovky je asi normální při přepnutí na nejvyšší kmitočet (tuším poloha 8),jinde by to dělat nemělo, zkus tu EF183 a změř napájecí napětí.
To skákání nahoru a dolů by mohli být vyschlé kondy(jestli to skáče v rytmu sítě a při přepnutí na větší citlivost se to zvětšuje), jsou tam asi 4 ja je musel všechny vyměnit
Deny
#4 Příspěvek od Deny »
Díky za rady. Vše vyzkouším a uvidím. Ještě k tomu vychylování paprsku bych chtěl dodat, že kmitá dost pomalu, odhadl bych to tak na max. 0.5Hz. :roll: :P
jef111
#5 Příspěvek od jef111 »
Deny píše:Díky za rady. Vše vyzkouším a uvidím. Ještě k tomu vychylování paprsku bych chtěl dodat, že kmitá dost pomalu, odhadl bych to tak na max. 0.5Hz. :roll: :P
Už jsem to u BM370 viděl, bylo to na praxi na střední a učitel tenkrát říkal že to je dobrý že to je normální. No sice sem mu nevěřil ale tak nevím no. Spíš se mu to nechtělo opravovat (asi proto že když se do něčeho takového člověk dá tak je to na výměnu poloviny součástek :lol: ).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Deny
#6 Příspěvek od Deny »
Přesně toho se obávám. Nejsme si jist, zda-li jsem dost schopný se do toho pouštět. Zítra jdu na to. Mockrát díky za zájem. :lol: :lol: :lol:
feryakt
BM370
#7 Příspěvek od feryakt »
Další příčinou kmitání paprsku mohou být svody na přepínačích,
bývaly na papírové isolaci.Obrazovky mívaly 8 někdy 10 kolíků.
10.kolíkové schema někde mám.Vysušit BM370 by stálo za pokus.
