Rozhlasová ústředna Dexon JAP 1302
fizby
#1 Příspěvek od fizby »
Zdravím, mám prosbu, jestli někdo nemá schéma nebo zkušenost s opravou rozhlasové ústředny Dexon JAP 1302. Nejdou různé vstupy ( mikrofon, rádio MP3..) a gong, který se zapíná před hlášením ( tlačítkem ) sice jde a vybudí Ledky v signalizaci intenzity, ale po chvilce se síla signálu sníží ( Ledky se nerozsvítí ) i když gong je na výstupu ( 100V ) slyšet. Děkuji. Zbyněk.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zkontroluj filtrační elyty. I když to na první pohled nevypadá, konec není napájen symetricky (kolektory výkonových tranzistorů jsou připevněné na chladič bez izolačních podložek a chladič je přímo spojený s kostrou). Je tam umělá zem a filtrační elyty slouží zároveň jako oddělovací na výstupu konce. Jejich mizerná kvalita potom znemožní celkovou funkci koncáku.
fizby
#3 Příspěvek od fizby »
Filtrační elyty jsem zkontroloval a vyměnil. Špatné byly hlavní 10000M - 2ks, 1000M - 3ks + nějaké 10M. Ještě jsem měnil dost 4,7M.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Takže už to funguje?
fizby
#5 Příspěvek od fizby »
Ne, nefunguje. Chová se to stejně blbje. Chtěl jsem jít po trase signálu, ale je to dost nepřehledné a manipulace díky chladiči nic moc. Proto se zkouším pozeptat na radu a schéma.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Svítí obě červené LEDky, ještě by tam měly být dvě antiparalelně zapojené diody mezi skutečnou a umělou zemí. Ty taky zkontroluj.
fizby
#7 Příspěvek od fizby »
LED svítí obě. Diody zkontroluji. Musí tam být společný bod pro všechny signály, když nic není na výstupu. Tedy až na ten gong.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
fizby píše: Musí tam být společný bod pro všechny signály, když nic není na výstupu. Tedy až na ten gong.
Ještě zkus mikrofonní vstupy. Pokud to bude hrát může být zrada kolem přepínače vstupů. Signály hudby se přepínají zatím co gong a mikrofony se signálem mixují. Nebo poťák volume (přes něho jdou jen hudební signály, mikrofony mají svoje potenciometry a gong jde přímo do konce).
fizby
#9 Příspěvek od fizby »
Tak jedna dioda byla proražená, po výměně žádná změna. Mikrofonní vstupu jsou také nefunkční.
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Je na OZ desky s potenciometry symetrické napětí + - 15V?
fizby
#11 Příspěvek od fizby »
Ano +-15V jsem měřil hned na začátku a bylo OK. Ale ještě to všechno projdu znovu. Ústřednu opravuji v práci a tam se sláva bohu dostanu až v pondělí. Pak dám vědět. Pokud ještě nemáš nápad/radu tak zatím dík a příjemný víkend.
fizby
#12 Příspěvek od fizby »
Tak jsem znovu změřil napětí +-15V na OZ a je OK.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Na tom konektoru na výkonové desce co je leze těch + - 15V je i přímo vstup do koncového stupně. Tak zjisti jestli tam je signál. Případně tam pro kontrolu přímo konce zaveď externí signál.
fizby
#14 Příspěvek od fizby »
Jo jo chci nf generátorem do toho pískat a uvidím. Dám pak vědět.
fizby
#15 Příspěvek od fizby »
Musel jsem si generátor půjčit. Nevíš jaké úrovně signálu bych měl pustit do vstupu MIC a jakou úrovní vybudit konce? OZ tam jsou 4558. Děkuji.
