Myčka Indesit dg 6145
Mám tutu myčku a semtam se stane, že přeteče. Nic moc, ale hadr pod ní muší bejt! Hadička od hladin. čidla je čistá, ale zdá se mi, že při zavírání, nebo když je rozhicuvaná,tak jakoby "prdne" pod dveřmi, resp. spíše na okrajích (je tam na spodní straně dveřích takovej jakoby stírač, kerej ale nezasahuje po celý dýlce dveří, ta vanička je poněkud širší) a to pak kápne dolu - jako dyby byla špatně odvzdušněna. Pomůže vyčištění labyrintu, prostě? Nebo jí mam tak ňák vyhodit, pomůžete mi nasměruvat, co a jak, abych se s tim nemusel na chalupě vocasuvat moc dlouho?
Dík všem prostě předem tak ňák...
Video, co to jako dělá, při zavírání:
http://leteckaposta.cz/663147682
Fotka:
http://leteckaposta.cz/986380777
Petr
