Autonabíječka Lidl
valfren
Autonabíječka Lidl
#1 Příspěvek od valfren »
zdravím, může mi někdo poradit co můžu kde proměřit nebo na co se zaměřit, v problemu s nabíječkou kdy se někdy ani nezapne a někdy ano podle toho jak se jí chce většinou když jí potřebuju tak po připojení do zásuvky se nezapne a třeba druhy den už ano, podle návodu je tam udajne nějaká pojistka a příjde mi že ten přívodní kabel je tam docela na studeno ale nevím zda v tom jde hledat přícina jsem v tom to lajk tak díky za spolupráci
foto zde https://valfren.rajce.idnes.cz/Nabijecka/
#2 Příspěvek od sinclair »
Proč to jako laik nereklamuješ?
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
a postupujes podla navodu? teraz si presne nepamatam, ci sa ma najskor pripojit baterka a tak do zasuvky, alebo najskor do zasuvky a potom baterka
Asi som to nasiel: najskor sa musi pripojit baterka a az potom nabijacka do siete
No vidis, a tak si sa bal
valfren
#4 Příspěvek od valfren »
Protože se to stalo rok po zaruce a do té doby problém nebyl, a ne není tomu tak nabíječka se vždy zapla i když sem jí nedal nejdřív na baterku a i když jí nejdřív dám na baterku pak dám do síte tak se stejne nezapne ale zapne se třeba za pár dnu, a v opravne mi řekli že je ta nabíječka v pořádku, zřejme se jim stím nechtelo zabývat
Naposledy upravil(a) valfren dne 06 čer 2019, 17:08, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od Hill »
Svítí kontrolka po připojení baterky a zapojení vidlice do síťové zásuvky?
Tak vyměň tmikrospínač. Je to nejčastější bolest těchto nabíječek - zvětší se mu přechodový odpor a nepřepíná režimy.
Podmínkou je samozřejmě baterka vybitá na napětí, které nabíječka vyhodnotí, jako že to má smysl nabíjet.
valfren
#6 Příspěvek od valfren »
právě to je ten problém že se ta kontrolka nerozsvítí tudíž baterka nejde ani přepnout na jiný režim, v tom mikrospínači problém nebude, taky jsme se o tom problému informoval a postihovalo to ty první typy tahle nabíječka je už asi třetí
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
Možno je prelomený kábel v mieste, kde sa často ohýba, typicky v okolí vývodky. :?:
helios
#8 Příspěvek od helios »
Mne v podobnom prípade pomohlo vymeniť primárny elektrolyt (v strede s údajmi ?3µF 400V), ktorý mal len zlomok kapacity. Závada sa prejavovala tak, že po zapojení do siete kontrolka zapnutia len občas preblikla a na tlačítko módu nabíjačka nareagovala.
#9 Příspěvek od masar »
A už jsi něco měřil? Třeba napětí za usměrňovačem... :wink:
#10 Příspěvek od Hill »
Při měření začni baterkou: když je vybitá moc, nabíječka ji neidentifikuje jako použitelnou a nespustí se.
Ale síťová kontrolka by měla svítit i v tomto případě.
valfren
#11 Příspěvek od valfren »
helios píše:Mne v podobnom prípade pomohlo vymeniť primárny elektrolyt (v strede s údajmi ?3µF 400V), ktorý mal len zlomok kapacity. Závada sa prejavovala tak, že po zapojení do siete kontrolka zapnutia len občas preblikla a na tlačítko módu nabíjačka nareagovala.
prosím který to je a jak ho mám proměřit? je to ten největší váleček černý? má udaje 400V a 33uF
jopo166
#12 Příspěvek od jopo166 »
Premerať ho možeš esr testerom Ak tester nemaš tak ho vymen.A ano je to ten najvedši kondenzator na 400v
