Solomon SL-30
Nakadah
Solomon SL-30
#1 Příspěvek od Nakadah »
Dostal jsem darem SL-30. Uměl by mi někdo říct, jestli je to pero origo a nebo nějaká náhrada? Trochu mě zarazilo, že při nastavené teplotě 350°C, je teplota hrotu jenom 240°C...pak jsem ale narazil na příspěvek Achaba z roku 2015 - kde SL-30 měřil a ono to odpovídá tomu co jsem naměřil já. I tak by mě ale zajímalo, jestli je pero původní nebo ne. Není na něm vůbec žádné označení. Kabel k němu má silikonovou izolaci.
Pardon zapoměl jsem fotku...
Obrázek
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Vypadá jako původní, takže bude origo.
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Dekuji za odpoved.
nekmil
#4 Příspěvek od nekmil »
Já mám tuto verzi a tam je to pero trochu jiné.
https://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-30cmc
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
SL-xxC, CMC, CESD - stanice s keramickým topným tělesem (C = ceramic).
#6 Příspěvek od rnbw »
Tie pismena za SL-30 oznacuju prave rozne pera. Mam SL-30ESD a to je este ine.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
U stanic SL a kopií jsem viděl jenom pera standardní nebo s keramickým tělesem, jinak byl rozdíl nanejvýš v barvě. Keramické těleso značí pouze písmeno "C." Další už mají jiný význam, například ESD - ElectroStatic Discharge.
#8 Příspěvek od rnbw »
Moje pero na SL-30ESD vyzera podobne ako na fotke od Nakadaha, akurat je kratsie (a rucka je cierna). Takze este ine ako SL-30C, CMC aj CESD.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
U mé SL-30ESD je taky černé pero, ale s označením SL-30NI. Délka pouzdra topného tělesa od příruby 52mm, pero celkem cca 165mm bez hrotu.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ano, presne to mam tiez. Su tie pera navzajom zamenitelne?
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Domnívám se, že obě pera se standardním topným tělesem jsou záměnná pouze funkčně. Rozdíl bude v provedení ESD u typu SL-ESDNI (nebo IRONE-N apod). Ale není to ověřené.
Zpět na „Elektrické nářadí“
