Porucha pračka Whirlpool AWO 9561
Pračka po startu se chovala normálně, asi 10sek napouštěla vodu a pak vypnula. rozblikala se kontrolka zámku. přes spodní uzávěr s filtrem jsem vypustil vodu a opět zapnul a pár sekund to chrčí a drhne na prázdno a už se nerozjede....
1x natáhla na těch 10sekund vodu a pak už ne....nerozjede se, nenatáhne vodu a kromě blikající kontrolky zámku nedělá nic (dveře jsou ale zavřené a i elektronicky zablokované)
zkontroloval jsem aquastop hadici a i ji vyměnil a a je to ok...
pustil jsem pračku s zastavenou vodou a otevřel vypouštěcí ventil a vrtulka čerpadla se točila (akorát bez vody)....
řešení?
mám vyměnit vypouštěcí čerpadlo (i když vidím že vrtule se točí??)
zámek dveří??
napouštěcí jednocestný ventil??
toplné těleso (vodu by to asi neblokovalo pře praním jen by neohřívalo ne) ???
nalít do pračky ručně vodu do bubnu a vyzkoušet prací program??
Díky, pokud máte nějaké nápady
Pračka si 2 x zkontroluje vodivost topného tělesa. Jednou na začátku a podruhé na konci praní. Když se jí to nelíbí, tak skončí s chybou.
Ta pračka je v podstatě dost 🤐. Stačí jí jen víc pěny v pracím prášku, a hned vzniká tato chyba. Tuto pračku si nekupujte.
Ano, nejjednodušší je vzít kbelík a tu vodu, co potřebuješ, tak tam nalej. Pokud se bude prát, tak je problém v napouštěcí cestě včetně elektroniky k tomu patřící. Samozřejmě první máchání asi taky nepůjde, ale budeš vědět, kde to hledat. U ŘJ bych zkontroloval jako první všechny kontakty.
Neraď, co si nemají kupovat, ale poraď to, co si kupovat mají dokud to ještě od té firmy jako funguje.
Co nejlevnější pračku, která vypadá rozumně. Protože neviditelná ruka trhu funguje tak, že se to bude sypat čím dál častěji.
V topném tělese nic nemůže být, nic se tam nevejde. Pokud je špatné, tak buď ve zkratu, ale to by vyhazovalo jistič nebo je přerušené a stačí ho vyměnit, ale na to mu stačí ohmmetr.
Já tu pračku mám. Je to velice častá závada této pračky. Jističe to opravdu nevyhazuje. To si pračka otestuje, a když se mu topné těleso nezdá, tak prostě skončí s chybou.
Tyto zoufalé pokusy jsem také zkoušel.
pračka je stará novou ještě nekupuju...
topné těleso když by bylo nefunkční tak by aspoň spustilo program a vypralo ve studené ne?
řídící jednotka??? toho jsem se obával...tam tomu moc nerozumím...asi nepoznám co je vypálené...mechanicky zvládnu vyměnit cokoliv....
to čerpadlo pokud se ve staré praččce točí tak nemá smysl měnit v tom to určitě nebude??
- pocitujlasku
tornado6 píše:Na staršej Wirpoolke z vrchu plnenej som mal prerušene teleso a chovalo sa to tak, že po spustení programu to asi 2xpretočilo bubon a ked malo napuštat vodu tak to hodilo chybu a konec, je to asi logika typu ked je vadná špirála nebude zohrievat vodu, ked nezohreje vodu tak načo ju napuštat, že?
Toto nam robila aj stara Ignis. teleso bolo takmer prehrdzavene, a prejavovalo sa to tak, ze program ostal stat na napustani vody. My sme ale predtym este mali problem, ze bola upchana hadicka (resp. ta priesvietna nadobka na bubne) ku hladinovemu, takze zacala napustat, a ak do xx sekund nemala info z hladinoveho, tak stopla, aby nepretiekla a zahlasila chybu.
