Co je to za vysavač.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#16 Příspěvek od kutilmil »
Je to problem lebo neviem skoírovať ten link čo mi to vyhodí.
#17 Příspěvek od masar »
Tak ten link prostě opiš, když ho neumíš zkopírovat. Tak dlouhý zase není.
:wink:
Kremik
#18 Příspěvek od Kremik »
Asi ten nejjednodušší způsob:
Vyfotit mobilem v MMS kvalitě a poslat na EB.
kutilmil
#19 Příspěvek od kutilmil »
už som ho chcel aj opisat ale zasa sa mi to druhykrat neda nahrat lebo to zistilo duplicitu
kutilmil
#20 Příspěvek od kutilmil »
jak sa da fotit v mms kvalite mam huavey litle P9
#21 Příspěvek od EKKAR »
Fotoaparát - nastavení - nastavit rozlišení obrázku - vyber co nejmenší a vyfoť a to zkus pověsit sem, když už teda musíš používat ten chujowéj 🤐 ...
jezevec
Hlavní moderátor
#22 Příspěvek od jezevec »
kutilmil píše:jak sa da fotit v mms kvalite mam huavey litle P9
Tak to dopadá, když je telefon chytřejší jak majitel. Proto nechci chytrý telefon.
kutilmil
#23 Příspěvek od kutilmil »
mne to proste nejde ekkare. cca 20 min a je to tu. len musim do Skalice do prace. Už idem.
termit256
#24 Příspěvek od termit256 »
Mi jde nastavit nejnizsi rozliseni na 6Mpix, takze tohle nic neresi (mam Huawei P30). Ale prave proto ze mas chytry telefon, tak si stahni nejakou apku na zmensovani fotek a na par tuknuti si zmensis fotku jak chces.
Moznost zmensovani rozliseni fotaku na nizke hodnoty mne u starych mobilu dost srala, protoze jsem ho obcas zapomel zpet zvednout a pak jsem fotil treba mesic fotky v mizernem rozliseni ktere pak byly uplne k hovnu, nez jsem si toho vsiml.
kutilmil
#25 Příspěvek od kutilmil »
Tak a je to tu.
kutilmil
#26 Příspěvek od kutilmil »
Novotný už dávno narecitova jednu skladbu "lidi jednou budou mít techniku, že problém bude jenom volba konoflíkú".
#27 Příspěvek od EKKAR »
Ťamťung Core Prime (už taky dost stará plečka), volby rozlišení hlavního foťáku jsou:
- 2.0M - 1600x1200 (4:3);
- 3,1M - 2048x1536 (4:3);
- 3,7M - 1920x1920 (1:1);
- 3,9M - 2560x1536 (5:3);
- 5,0M - 2592x1944 (4:3);
takže ten by ti taky moc nepomoh, ale když to přepnu na "přední kameru", najednou mám vedle rozlišení 2,0M - 1600x1200 (4:3) ještě dvě další - 1,2M - 1280x960 (4:3) a dokonce 0,3M - 640x480 (4:3) neboli VGA!!!!!
A ten "pilesos" - to je něco poloprůmyslovýho, na běžnej domácí cucač to teda moc nevypadá ...
#28 Příspěvek od samec »
Chcel som ešte navrhnúť riešenie formou "Hádaj na čo myslím", a hneď by som dal prvú otázku: "Je to z kovu?", ale vidím, že už ste to vyriešili inak. :)
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
Tak som zvedavý kto ho spozná. Lebo ja ho neviem identifikovať.
kbulda
#30 Příspěvek od kbulda »
Ten vysavač nemá vůbec žádný štítek ?
Zpět na „Bílá technika“
