Snížení napětí Li-Po akumulátoru
Fanula
#1 Příspěvek od Fanula »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zdali je možné snížit napětí Li-Po akumulátoru ze 14,8V (jmenovité napětí) na 12V?
Předem děkuji.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Hledej step-down měnič.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Účel ??
Fanula
#4 Příspěvek od Fanula »
Eleman: Děkuji, podívám se.
Je to do rc modelu k napájení DC motoru, který je na 12V.
PCmaniac99
#5 Příspěvek od PCmaniac99 »
A co koupit 3. článek li-po?
RC model bude mít zřejmě slušnej odběr tak nevím nevím s tím step down měničem.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Tak to zas nebude tak jednoduchý. Nvm jaký RC ale ty motory si v záběru někdy cucnou desítky ampér. A na to udělat 2V úbytek? Už ta ztráta je strašná. A pokud je motor na jm 12V, musí vydržet i 14V, ne?
..to bude jen ňákej odpůrek
#8 Příspěvek od masar »
Nejprve musíš prozradit parametry motoru, jaký má proudový odběr, příp. režim (zátěž/běh naprázdno) atd. Pak teprve lze navrhovat řešení.
:wink:
Fanula
#9 Příspěvek od Fanula »
Abych to upřesnil. Jedná se o rc model tanku, který je komplet z hliníku. Je poměrně těžký a při otáčení na místě (a asi i při jízdě) dostávají, dle mého názoru, motory s převodovkou poměrně zabrat. Jedná se konkrétně o tyto motory:https://www.conrad.cz/vysoce-vykonny-motor-modelcraft-rb350050-22723r-12-v-50-1.k233132. Je tam u toho i datasheet. Motor je na 12V. Nevím, zdali snese víc jak 12V a o kolik.
Co se týče tříčlánku s 11.1V také jsem o něm přemýšlel. Předpokládám, že při plném nabití bude mít více jak 11.1V, ale jak dlouhou si vyšší napětí udrží.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od PeteBurns »
Vysoce vykonny motor s max. odberom 0.75A pri 12V? Ved ventilator v kureni ma ovela vyssi prikon :lol: Nominalne napatie je dost hlboko pod realnym napatim v nabitom stave, pocitaj tak 4V na clanok, cize 3 do serie su idealne, pri plnom nabiti na nich bude 12.6V ;)
#11 Příspěvek od Michal22 »
Burnsi, ano,ten odběr je docela nízký, ale jestli nekecaji a soustrojí má na výstupu kroutak přes 5 Nm,tak je to docela dost. Porovnej to s maximálním kroutak svého auta.
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
Krouťák 5,4 Nm má zabržděný a bere si při tom 9,4 A.
misocko
#13 Příspěvek od misocko »
pri tomto prude , kludne chod do stepdownu, aj s nastavitelnym vystupnym prudom (CC mode), nastavis 1A a pokoj v duši
#14 Příspěvek od Celeron »
Nějak jste tady všichni zapoměli na hlídání minimálního napětí tý baterky ať bude LiPol, či LiIon. Stačí jedno podvybití při zátěži a baterky jsou na vyhození.
A při zatížení elektromotorem se to stává celkem dost často.
Fanula
#15 Příspěvek od Fanula »
Takže mám raději koupit LiPo 3s a nebo LiPo 4s a k tomu step-down měnič?
