Krups XP7220 - závady
stehlajz píše:U jednoho řeším podobný problém, mám takové podezření na nějaké ucpání v rozdělovači co po proplachu by měl přejít do vypouštění vody z termobloku ale jaksi neteče skoro nic.
Nicméně když jsem v diagnostickém menu provedl ruční proplach (tzn. ruční ovládání pumpy, rozdělovače a ohřevu), výsledek byl naprosto v pořádku, vše vyteklo do odkapávače a tlak páry vytlačil zbytkovou vodu. Pak i v běžném provozu asi první dva proplachy byly bez zbytkové vody než opět začal onen efektní gejzír vařící vody a páry z vršku přístroje (a samozřejmě i rozmetání pomleté kávy na všechny strany).
Asi to bude chtít důkladnější vyčištění.
Pánové,
mám podobný problém a jsem bezradný....
Při proplachování vyteče normálně voda do hrnku, pak je chvíli ticho a pak, místo toho, aby se pára odfoukla do odkapávací misky, mi opět teče voda trochu vody do hrnku.
Řeknete, že to ukazuje na píst u distributoru, který jste probírali v citovaném příspěvku. Jenže ten jsem vyčistil, šedé O-kroužky dokonce vyměnil a vyzkoušel, že pružinka ho v klidové poloze krásně vytlačí kam má.
Neumíte prosím někdo poradit, čím by to mohlo být? Může být nějaká zrada někde jinde v distributoru?
Děkuju,
M.
V tlakovém ventilů jsou dohromady 4 těsnění. 2 šedivé kroužky, pak jedno nad bajonetovým závitem a pak je jeden maličký kroužek přímo v tom pístku, kde je takový přepouštěcí mechanismus. Přitlačuje to tam pružinka uvnitř, která není vidět. Je zapotřebí proto nějakou trubičkou (např zavřená propiska) zmáčknout ten mechanismus, otevřít ten ventil a zkontrolovat ten kroužek.
Dle popisu to bude spíše nějaká banalita. Není to jen trochu zbytkové vody, která zůstane v hadičce a po vyjetí pístu steče do hrnku?
Jinak SHÁNÍM TENHLE DÍL viz foto. Věděl by někdo číslo toho dílů nebo kde ho sehnat? Mě praskl a káva padá všude kolem.
Musíš sehnat nějaký vrak a vytáhnout to z něho.
Zpětný ventil z rozdělovače se dá jednoduše vyfoukat kompresorem (po vysunutí vnitřku - já na to používám tx20 šroubovák), v případě, že je tam moc vodního kamene, tak se může hodit na chvíli do odvapnovace.
Teď ale, aby toho nebylo málo, tak přestalo fungovat čidlo na vodu. Po spuštění okamžitě naskočí hláška, ať doplním nádrž, ačkoliv je plná. Zkoušel jsem ho škádlit magnetem, kontroloval jsem kabeláž, plovák v nádrži... všechno v pohodě, ale najednou nefunguje. To je další věc kterou jsem zatím nedohledal
V zásadě bych klidně vítal variantu nějakého trvalého řešení, že už by kávovar nikdy na vodu neupozorňoval (nádrž ohlídám) např. spojením obvodu (nevím jestli by to takhle šlo). Není na to nějaký fígl, alespoň prozatím, než to někde seženu?
Jinak taky jsem měl zase u jiného podobný problém, pomohlo prohodit nádrže mezi dvěma kávovary. V jedné byl prostě asi slabší magnet a to konkrétní čidlo ho nebralo, musela se nádrž fakt přirazit. Po prohození oba kávovary bez zaváhání už vodu detekovaly.
Alebo inak, použiť inteligenciu. Natočiť to do krajnej polohy, a tak zložiť. Určite to má nejaký senzor aby to vedelo kde sa to nachádza, tak to treba zložiť tak, aby sa senzor hlásil v správnych polohách.
