Edit: Zdroj BK127 má napríklad zapojené tie Rbe odpory, schéma je navyše skoro identická k zdroju KAZ, asi sa tam trochu inšpirujem.
Úprava zdroja KAZ 2
Už jsem na návštěvě u příbuznejch viděl i "vorloj" vlastněnej jejich známým, kde bylo na opravdu VEEEELIKÝM hnilíkovým "žebráku" namontováno 24ks (slovem ČTYŘIADVACET !!!) výkonovejch trandů KD503, každý 2ks měly svůj samostatnej budicí tranzistor (použitej byl typ BD139 ve futrálu zelený barvy - pravděpodobně bulharský provenience) a celý to heblo bylo řízený jediným MAA723 přes Darlingtonovu dvojici KF508/KU611. Výstupní parametry byly 12-15-18V/80A trvale/150A špičkově při napájení ze sekundáru elektrický svářečky. Emitorový "odpory" u "kádéček" byly realizovaný jen na dýlku naměřenýma kusama Cu licny 4mm² od jednotlivejch pouzder ke společnýmu "zemnímu" bodu. K čemu to dotyčnej používal, netuším - údajně k nějakýmu ohřevu, ale já to ve skutečným použití nikdy neviděl - já jen předělával vedení od stabce k budičům, protože původní 0,5mm² "zvonkáč" při provozu přišel o izolaci stečením ... Po zapnutí po mojí výměně drátů to dávalo požadovaný napětí ve všech polohách přepínače, nikde nic nečoudilo, nehořelo, tak majitel na víc nečekal, vrazil mi do ruky pětistovku a se slovama "to je dobrý, moc díky" to celý heblo sbalil to do auta a odfrčel...
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
sinclair píše:Ztrátový výkon 100W ze dvou KD503, se díky vlastnostem jejich pouzder z nich dá celkem pohodlně odvést.
To ano, ale to není zes v racku s ventilátorem někde na open podiu, ale krabice často strčená někde u zdi, kde ten chladič nemá to teplo kam odvést.
Zdenku, se zesilovači v blbě klimatizovaných klubech je to nemlich to samý.
Amp-rack s processingem se kopne někam do kouta ke zdi, aby nepřekážel a dokud něco nechcípne, nikdo se o něj nestará. Dištanc od zdi skoro žádný, jen na tloušťku káblů, rack je zadkem obvykle přiražený ke zdi.
Paradoxně jako první nezačnou blbnout ty výkonný zesilovače, ale přehřátý processing. Nikomu to není divný až do momentu, kdy to s napůl vysušenými elyty v tom processingu nespadne nahotovo.
To známe. Dokud do toho kouta někdo důkladně nenablije, větráky to nenaženou dovnitř zesů a nechcípne to, tak se hraje.
Tohle myslím u domácího lab-zdroje nehrozí a bastlíř taky není takový ignorant, aby si nevšiml horkého luftu na stole
EKKAR ten nápad s tým darlingtonom sa mi páči, pri silnejších zdrojoch som to už videl, na oba ale bude potrebný chladič ak sa nemýlim, to ma ale privádza k záveru že keď už sa s tým dá robiť toľko vecí možno by som vedel ešte viac zvýšiť napätie aj prúd keď tam budú tie KD15003. Čo sa týka vetrania s tým problém nebudem mať minimálne v miestnosti kde som teraz, za stolom totiž nemám stenu ale iba prázdny priestor. Teplotnú poistku som uvažoval, použijem asi tú čo je v zosilňovači V-mos 60.
Rád by som sa do toho pustil čo najskôr lenže momentálne štrajkuje auto takže vidím to až po ďalšej výplate asi.
To nebude moc "funkční". Plusové větve obou zdrojů jsou navzájem propojeny, takže země už propojit nelze...Ledvuk píše:...Plánujem použiť 3 transformátory. 2x20V pre každý z dvoch zdrojov a jeden 2x15V pre napájanie oboch regulátorov. Ak by som použil 2 pólový prepínač...
Proč to drbání levou rukou za pravým uchem? Co chceš vlastně ušetřit?
