Samsung TV 51" - model CK5013 Z
p4ul
#16 Příspěvek od p4ul »
Aha, teď je mi to jasné. Mě pořád imponuje ta obrazovka. Myslel jsem, že primár je u ní a primár je u el. sítě. Kondenzátory jsou 3x 100uF a 1x 10uF.
Díky za pomoc! Nechápu ale proč bys měl jít radou proti sobě. Možná to problém nevyřeší, uvidíme.
(57.49 KiB) Staženo 107 x
(93.95 KiB) Staženo 88 x
#17 Příspěvek od rnbw »
Na zaciatku si zmeraj, ci neostalo nejake napatie na tom velkom elyte na primare - vie to tiez pekne kopat :)
Carel
#19 Příspěvek od Carel »
V první řadě by jsi měl komplet opatrně vyčistit(vyfoukat,vysát)celou" bednu".Dle foto to vypadá pěkně zaneřáděné.Dle otázek jsi odvaha se do telky pouštět,bez základních znalostí,ale na druhé straně budeš mít radost,když se ti to podaří spravit.Jen pozor na bezpečnost,jak píší kolegové a ty šlupky z báně jsou nepříjemné.Dělají i dírky do prstu. :idea: :!: :!:
p4ul
#20 Příspěvek od p4ul »
Všechny čtyři kondenzátory jsem vyměnil a TV funguje! :D
Díky moc za rady!
