Osciloskop C1-94
robo
#121 Příspěvek od robo »
Manual v cz jsem si vytiskl, schémata též. El. kondenzátory zakoupeny, měřil jsem je v obvodu a ne vždy se zapojené odhalí v plné kráse. Dostanu se k tomu až o víkendu takže zatím sbírám info, pokud výměna kondenzátorů nezabere, co dál. Proto i dotaz jak se dostanu ke kondenzátorům. Odpojit knoflíky a táhla potenciometrů, oddělat čelo. Obrazovku dát trochu bokem a pak se k nim snad dostanu.
robo
#122 Příspěvek od robo »
Tak jsem teď skončil s opravou. Kondenzátory 2ks ko nadobro. Výměnil jsem 3*20mikro a 3*1mikro. A osciloskop jede. Posuv linky, ostření, jas. našel jsem i to tlačítko, při zmáčknutí zmizne stopa. Teď ještě pořešit vstup. Neprodává se nějaká redukce na klacický BNC konektor?. Případně radu jak to předělat, kdyby se někdo podělil, nebo návod. To by mě moc pomohlo. Díky
PotPalo
#123 Příspěvek od PotPalo »
Na to ani netreba návod. Odmontuješ DIN, vyrobíš si kus plechu do ktorého osadíš BNC a tento osadíš namiesto DIN. Sú tam zapojená dva vodiče, jeden ide na kostru, druhý je stred, tam nieje čo popliesť. Ten trimer na boku sa vynechá, nebude ho potreba, BNC sondy majú trimer v konektore.
robo
#124 Příspěvek od robo »
Díky, udělal jsem test a nejsem si jist zda to tak má být.
https://www.youtube.com/watch?v=UUO_4aEbWkM
fredis
#125 Příspěvek od fredis »
Máš to blbě přepnutý. Na externí spouštění to synchronizovat nebude..
#126 Příspěvek od masar »
To byl test čeho? Že paprsek "paprskuje"? :wink:
robo
#127 Příspěvek od robo »
"ta poloha s tím trojúhelníčkem je kalibrační
po zahřátí se přepne časová základna na 2ms a dělič na trojúhelníček. Na obrazovce je obdélníkový průběh 50Hz. Měl by mít 5 dílků na výšku a deset na délku. Nechá se dostavit prvky na boku , ale možná lepší se v tom nehrabat."
Text z debaty z fora. Očekával jsem 50Hz obdelníkový průběh.
Už se to tady řešilo ale nestačila by že bych udělal redukci z toho DINu na BNC na kratkém stíněném kabelu. Nechce se mě v tom vrtat víc než je nutné.
PotPalo
#128 Příspěvek od PotPalo »
Aj tak sa dá.
#129 Příspěvek od masar »
To je "ošklivé" řešení. Buď předělej rozhraní měřící sondy nebo rozhraní osciloskopu. Jinak to nebude měření, ale trápení nebo iluze. :wink:
p.s. Ale v prvé řadě dej do pořádku vertikál tak, abys v poloze kalibrace viděl stabilní obdélník 10V/50Hz s amplitudou 5-ti linek.
PotPalo
#130 Příspěvek od PotPalo »
Dyť ho tam má, len ešte treba potočiť tým správnym kolečkom. :wink:
#131 Příspěvek od masar »
To, co je ukázáno na videu ani zdaleka nepřipomíná nezasynchronizovaný obdélník a už vůbec ne s patřičnou amplitudou. Horší je, že robo sám neví, co by tam mělo být vidět.
:wink:
p.s. Na jeho místě bych zkontroloval funkci tranzistoru T7 a vstupního přepínače v poloze kalibrace.
Schválně jsem vytáhl ze skříně ten můj, dlouho nepoužívaný a vyzkoušel.
Je vidět, že výměna elytů by mu už také prospěla. Nicméně jako prezentace funkce kalibrátoru postačuje, viz foto.
V poloze Kalibrátor
V poloze Kalibrátor
robo
#132 Příspěvek od robo »
PotPalo
#133 Příspěvek od PotPalo »
No veď píšem. Stačí aby zamáčkol čudel čo je pod zapínaním (ms/µs), a vrchným velkým kolečkom otočil o tri zarážky doprava (teda na 2), a má to samé ako ty. :wink:
Ten DIN konektor, z neho sa využívajú tri vodiče: ZEM, 1:1 a 1:10 (Rusáci mali každú sondu zvlášť). Pri 1:10 to ešte využíva ten kapacitný trimer na boku. Po prerobení na BNC ho netreba, 1:10 sa prepína na sonde, a trimer má sonda v konektore, ako som už písal. Akurát pre prehodenie konektora treba dať dolu predný plech, čo znamená "trochu" viac práce....
#134 Příspěvek od masar »
PotPalo píše:No veď píšem. Stačí aby zamáčkol čudel čo je pod zapínaním (ms/µs), a vrchným velkým kolečkom otočil o tri zarážky doprava (teda na 2), a má to samé ako ty. :wink:..
Ale kdepak. Amplituda na videu je maximální a ne 5 dílků, to žádným "kolečkem" nenastaví.
Na druhém postnutém videu už je to něco jiného po neznámém "zásahu". Amplituda i průběh už má správný původ. Jen je stále vidět ta bezradná obsluha, přepínající č. základnu až do 0,5ms (pro 50Hz kmitočet !) s neschopností ho zasynchronizovat. :wink:
Robo - musíš mít stisknuté tlačítko "внутр/внеш" a potenciometrem "запускa" průběh zasynchronizovat (zastavit).
Na obrazovce je amplituda kolem 8 dílků a průběh je přibližně sinusovka. Ukazuje to na závadu v přepínači vertikálního zesilovače.
PotPalo
#135 Příspěvek od PotPalo »
Tú amplitúdu som si nevšimol, to si bude musieť doštelovať.
Ale keď sa to prepne na ten rozsah ako mal on, tak to ukazuje aj mne akoby pohyblivú sínusovku, pritom na správnom rozsahu je všetko v poriadku. Závada? Podľa mňa je to tým, že to na tom rozsahu skrátka nevie zosynchronizovať, veď frekvencia je úplne niekde inde. Tých 50 Hz nebude mať zas tak pravouhlé hrany, a na tom rozsahu sa to javí akoby sínusovka.
