TV Thomson 29DX175 S Nežhaví.
Karlos2
#1 Příspěvek od Karlos2 »
Ahoj všem mam tuto TV na stole vysoký jede ledka nebliká žádnou chybovou hlášku.Nejde žhavení obrazovky.Nemam shema a cesta od v.n. 12V je O.K.Asi to bude trafo 8O .Jestli můžu poprosit o radu Gumičkáře.Dík.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Žhavení tu někdo mam pocit nedávno řešil na Dajáně :twisted: ale asi neúspěšně... :roll: jestli jede VN tak zbývá jedině proměřit trasu a případné součástky k obrazovce,je-li tedy ona v pořádku. Že by se přerušil sekundár v trafu se mě nezdá pravděpodobné.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
přerušení nepravděpodobné, ale pokud ano tak nejjednodušší jeden a půl závitu na jádro VN a půjde to, dřív se tak přižhavovali obrazovky.
medabeda
Nežhaví?
#6 Příspěvek od medabeda »
Projdi si cestu žhavení od patice obrazovky,tam bývají studeňáky na vývodech patice do plošňáku.Pak může být v cestě tlumivka,rovněž místo pro studeňáky.Pak jdi po drátech na základní desku,na konektoru,pokud tam je,nebo na přívodech taky bývají studeňáky.Pokud je to až sem dobré,pokračuj až k VN trafu.I na něm může být studeňák.Tyto vady lze ,zpravidla,nalézt za dobrého světla s lupou očima.Pak jen propájet.
Miri
#7 Příspěvek od Miri »
Což takhle zkusit proměřit odpor žhavení na obrazovce - samozřejmě při odpojeném konektoru?
Miri
warp
#8 Příspěvek od warp »
Není na desce pojistka ? (takový černý malý bazmek jako kondíky). Mě u Philipse rupla a vše šlo, jen nežhavila CRT. Je třeba sundat patici z báně a měřit - jednak cestu od VNT tak žhavicí vlákno.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
bu2520 píše:přerušení nepravděpodobné, ale pokud ano tak nejjednodušší jeden a půl závitu na jádro VN a půjde to, dřív se tak přižhavovali obrazovky.
Kdybys podobné rady věnoval do "Chovatelství" , nebo do "Světa zvířat" , tak mi věř , že by zvířectvo vychcípalo od Aše do Košic .
Zdravím Ivan
medabeda
#10 Příspěvek od medabeda »
Proč tolik arogance?Jsme tu proto,abychom si navzájem pomohli,haždý podle svých znalostí a zkušeností.Nebo se budeme k sobě chovat jako naší ,,vládní vyvolení´´?To by mě bylo líto.
Méda Béda.
medabeda
#11 Příspěvek od medabeda »
Jinak studeňáky v obvodu žhavení obrazovky jsou pekné k...y.Kolikrát jsem měl,že při měření ve vypnutém stavu vše bylo OK(METEX mi nezměří střídavé napětí z řádků),ale po zapnutí se teprve studeňák projevil,že zvýšil o hodně svou impedanci.Zpravidla byl dobře ukrytý pod vzorově zapájeným spojem,okem,ani lupou neviditelný,protože byl uvnitř,pod cínem.
Méda Béda.
tibi
#12 Příspěvek od tibi »
v tme je vidno ze hrdlo obrazovky zhavi? alebo si myslis ze ti nezhavi ze ti nejasi obrazovka?.zmeraj si ohmetrom zhaviace vlakno oprazovky ci ma obvod.ak ma tak hladaj studenaky ci prerusene cesty.
Karlos2
#13 Příspěvek od Karlos2 »
Dneska už se na to nedostanu ale studenáky tam nejsou,cesta od vývodu trafa až po patici je O.K.Jak se ptal Tibi tak když nemam na patici modulu D 12V střídavejch tak hrdlo obrazovky ve tmě nemůže žhavit!!a ani nemuže jít obraz!A myslim si že ani po přidání G2 se nic neukáže.Pomomůže mi schéma.Prosím nemá ho někdo?
______________________________________
Ty s...e trpaslíci všude vlezou :D
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
medabeda píše:Proč tolik arogance?Jsme tu proto,abychom si navzájem pomohli,haždý podle svých znalostí a zkušeností.Nebo se budeme k sobě chovat jako naší ,,vládní vyvolení´´?To by mě bylo líto.
Méda Béda.
Výborně Bédo , proč myslíš , že jsem reagoval tak , jak jsem reagoval a schválně : Kde se dopustil bu2520 chyby ?
Zdravím Ivan
Pesko
#15 Příspěvek od Pesko »
Jeden a pol závitu ti obrazovku nenažhaví
