DAKON UNICAL DUA
DAKON UNICAL DUA
Hledal jsem,možná málo ...
Kotel turbo,průtokový ohřívač vody
Je možné,aby se vlivem vyššího tlaku ve vodovodním řádu protlačovala voda nějakou netěsností ventilu v kotli z okruhu užitkové vody do topého systému ?
Děkuji .
almas píše:Zdravím,
Jak již bylo řečeno může například propuštět napouštěcí ventil - a proč se ptáš? Máš problém s tím, že roste tlak v topné soustavě?
Jinak tenhle kotel mám 21 let a vzhledem k jeho "kvalitě" si toufnu říct, že jsem na jeho opravy odborník. Tolikrát jsem snad žádnou jinou věc dosud nerozebral
Kotel je z r.96 asi ,byly měněny ložika na ventilíátoru a termostat kotle,jinak bez závad.Kotel ale není primární zdroj tepla pro topení v zimě .
Pokud by byl vadný výměník,netekl by (voda pod kotlem)?Nebo to je nějak speciálně provedeno výměník ve výměníku ?
Podle schématu kotle jsou tyto okruhy propojeny asi pouze napouštěcím ventilem -zkontroluji tedy napouštěcí ventil .
