Výběr - zdroj laboratorní
postavit si tento za cca 580kč
https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/kons ... mment-4814
přidal bych měřák
http://www.s-hobby.cz/elektronika/834x0 ... eridla.htm
a možná 5ti otáčkové poťáky, ikdyž jsem koukal , že dávají obyčejné jednootáčkové.
nebo něco z těch jak ukazuje 50v20a, ale to asi , zbytečné.
https://www.youtube.com/watch?v=hDCAVeelZ08
a nebo mám nabídku tento wanptek 60V/5A za 1000kč je odzkoušený.
sice ukazují i od nich 30v10a
no a také dělli od long wei.
A jesli by mělo něco z těch tří, co jsem uvedl nějaký smysl?
Jaké nejvíce používate vy? co se týče napětí a proudu? z vaší zkušenosti? když pominu kvalitu a výrobce. jedná se mi i jako využití rozsahu právě.
díky
třeba : https://www.hadex.cz/r017d-ampermetr--v ... dsn-vc288/
vladimir píše:Ahoj, řešil jsem měření takhle. Jinak je užitečný připojit kabely a teprve potom spojit s už nastaveným zdrojem - podsvětlený tlačítka on-off. Ten regulovanej zdroj je něco podobnýho co čeho chceš jít a dvojitý měřáky dneska v digitálu koupíš docela lacino.
A ty podsvetleny tlacitka mas vevnitr zapojeny jak?
Relatko vyhod a zapinej zdroj nekde v regulaci mosfetem. Zjednodusene receno udelej to tak, jako bys pridaval napeti potenciometrem, enkoderem nebo co tam mas. Pak ti bude pekne fungovat regulace a neodvalis zi zarizeni hned pri zapnuti, pokud v nem nebude neco v poradku.
Je to samozřejmě o tom jak ten zdroj zapneš. Obojí můžeš omezit nastavením nižšího napětí a jeho zvyšováním na zdroji. FET by sice eliminoval zákmit, ale to je všechno. Nemá cenu s ním postupně zvyšovat napětí, když to umí samotný zdroj. Chtěl jsem se hlavně vyhnout různým případným jevům při vypínání a zapínání zdroje. Když je už zařízení hotové má většinou svůj zdroj, který je pro něj. Tenhle zdroj ale může třeba při vypnutí dát i několikanásobek napětí vhodného pro dané zařízení. Může třeba pracovat dobře a po čase selže nějaká součástka třeba elyt a je vymalováno. Nemám osciloskop ani prachy na kvalitní zdroj. Takhle vidím jaký napětí tam pustím a vyhovuje mi to.
nemám úplně představu jak na to
náboj na kondenzátoru na výstupu opravdu může způsobit problémy a používat zdroj jako proudový pro malé proudy jde jen po nastavení proudového omezení předem, bez citlivých součástek a teprve potom zapnout na minimálním napětí a toto pomalu zvyšovat.
Také při testování nového nebo opravovaného zařízení je rozumné začínat na minimu a napětí zvyšovat pokud se příliš nezvýší proud. A samozřejmě využít proudové omezení.
Tlačítka a relé které jsem použil, nejsou taková šílená katastrofa, konečně pokud bych použil třeba vypínač, udělá stejné zákmity.
Pracuje mi to už asi pět let a problémy nemám.
Klob1 - jestli Ti v rozhodování pomůže - https://ea4eoz.blogspot.com/2017/07/con ... table.html
tenkrát jsem taky použil externí napájení měřáků, poslední obrázek.
děkuji Vám za všechno, protože každá informace je dobrá. A myslím, že pak i třeba za čas, se někdo může podívat a pomůže mu to. Třeba , i když bude vše třeba úplně jinak v té další době.
Jistě, že mi to pomůže.
Jeden pán mi napsal, "jo, kdyby za mě byli takové možnostim co bych za to dal" každopádně to bude jinde něžli to bylo za něho. A každý nějak s něčím začíná a samozřejmě nemá hned na vše, tak to různě se snaží pytlíkovat. něco může koupit prvotřídního, nebo něco zase obyčejného. To samé za nás to bylo s počítačem jeden měl Didaktika (nebo ěnkdo Spectrum?) a dělal na tom věci fakt k neuvěření a druhý měl za tehdy 200t nějaké Pentium a neudělal na tom nic takového. Jistě v tu dobu? A to samé. nebo hudebník ma běžný nástroj v nějaké cenové hladině a zahraje a druhý musí mít drahý a jen na tom vrže. Tak jasné, že u těch zdrojů a měřáků také by ta cena měla asi vypovídat. První multimetr to bylo špička, sice němělo to spojení s počítačem a různé nad funkce, ale byl to amkáč spolehlivý, 20a rozsah bezproblémů. Jenže jeden den si usnul ten čip. Tak jsem koupil nový multimetr, no a co různé funkce s počítačem. Stejně to nechodí za krátký čas, rozsah jen 10A a sice peněz kvuli těm funkcím k niočemu, nelje tu žádná podpora. A na to jak měl být extra, je vlastně ani na tom základním o ničem. Takže není to ani o cenách. Tak věřím, že i předci určitě dělali zdroje, které měli někdy mnohem lepší kvalitu nežli, co se dnes naseká. Jo dnes jsou ty zdroje lehčí. Tak asi důvody to má. Ale zase některé věci mohou být dál po zkušenostech. Důležité je, aby člověk se mohl pohnout za jakékoli realize a sloužilo mu to.
Naproti tomu, když si doma někdo z poctivého materiálu sestaví poctivě a dobře zapojený zdroj, může klidně fungovat bez poruchy i 20 let, pokud bude správný materiál na správných místech předimenzován.
Jenže dnes platí víc, než kdy jindy, že dostanete jen to, co si zaplatíte.
Pokud si tedy součástky nakoupíš v laciném obchodě /pajcované/, tak ani doma postavený zdroj nebude i při zbožných přáních fungovat dlouho a dobře. Protože je postavený ze šuntu..
Základem je poctivost, jak ohledně součástek, tak koncepce zapojení.
Já myslel, že po roční nepravidelné diskusi na zdejším webu už nějaký takový zdroj máš dávno postavený - a Ty tady pořád jenom špekuluješ a kdákáš peečoviny.
Když projdu celé téma, tak to na mě dělá dojem, že vůbec nevíš, co chceš. A to, co bys případně chtěl, se Ti zdá drahé, pokud si to nezvládáš postavit sám. Někteří kokoti odvedle Ti tady radí vyslovené rejžácké šunty, což je spolehlivá cesta, jak přijít o guču peněz a bez možnosti to reklamovat. Stačí pohled dovnitř a je jasno, z čeho je to sestavený a jak.
Upozorňuju, že dobrý laboratorní a nejlépe symetrický zdroj je naprostý základ pro jakoukoli vážnější práci.
Vážnější prací myslím třeba i oživování-testování nějakého složitějšího koncového zesilovače a nejen s IO.
