Meteostanice
niko231
Meteostanice
#1 Příspěvek od niko231 »
Dostal jsem tuto meteostanici, nikde žádné označení- výrobce China. Zaráží mne, že ukazuje venkovní teplotu, ačkoliv žádné externí čidlo nemám a v dosahu mne, také žádný RF vysílač meteostanice není.
#2 Příspěvek od rnbw »
Mozno ma sused nejaku podobnu.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Kdo má USB tuner, může si zkusit prográmek RTL433
Ten dokáže pochytat spoustu signálů mj. z meteostanic v okolí, pokud pracují na 433MHz
Třeba výrobce "věří" z využívá podobnou filozofii :-)
#4 Příspěvek od rnbw »
Mam nejaku meteostanicu vytiahnutu z odpadu (predavala sa v Lidli), vonkajsiu cast nemam. Napriek tomu mi dost dlho ukazovala aj vonkajsiu teplotu - zjavne z vonkajsej casti od nejakeho suseda, ktora pouziva rovnaky protokol.
P.S. Dakujem za tip na ten rtl_433: https://github.com/merbanan/rtl_433 - je to pekna vec:
Kód: Vybrat vše
Registered 101 out of 128 device decoding protocols [ 1-4 8 11-12 15-17 19-21 23 25-26 29-36 38-60 62-63 67-71 73-100 102-103 108-116 119 121 124-128 ]
Found Fitipower FC0012 tuner
Exact sample rate is: 250000.000414 Hz
Sample rate set to 250000 S/s.
Tuner gain set to Auto.
Tuned to 433.920MHz.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2019-06-26 22:44:54
model     : Philips outdoor temperature sensor     Channel   : 1
Temperature: 28.3 C      Battery   : OK
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak s touto přesností to nezměří ani v NASA.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
@ZdenekHQ výzva přijata
Jinak jsem před chvílí projel na mým samohybu Babicema, máte tam spoustu světlušek.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Však taky byl svatý Jan. Lítají.
Jak dlouho to měří ty miliontiny Hz?
ok1in
#8 Příspěvek od ok1in »
To máš pověšený na GPS?
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od Davidus »
@ZdenekHQ v 21. století existuje technika které se říká "Reciproční čítání" takže 1s max
@ ok1in to je měřený precizní krystalový oscilátor s dvojitým termostatem
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
A opravdu to dá 12 platných míst ve výsledku? Tomu totiž musí taky odpovídat přesnost referenčního kmitočtu.
FHonza
#11 Příspěvek od FHonza »
monterjirka píše:Kdo má USB tuner...
Nemáte prosím někdo tip na nějaký levný vyzkoušený, se kterým bude program rtl433 fungovat ? Přijímat televizní signál s tím nechci. Dík
#12 Příspěvek od rnbw »
Musi to byt Realtek RTL2832U vhodny na SDR - tzn. okrem Realteku tam musi byt ak vhodny tuner. Na eBay sa to vyskytuje pod nazvom Digital DVB-T SDR+DAB+FM HDTV TV Tuner Receiver Stick RTL2832U+R820T.
milous2
#13 Příspěvek od milous2 »
#14 Příspěvek od rnbw »
Mam presne rovnaky, akurat som k nemu dostal aj CD a platil som $6,99...
#15 Příspěvek od Celeron »
Dělaj to už taky na T2 s H265?
