Jakou klimatizaci do bytu 50m2
kejki
#31 Příspěvek od kejki »
U těch jižanských funguje produktová politika, na Ukrajině jsou taky levnější, ale není tam povinný invertor. Jeden výrobek se prodává pod různými značkami, s různými modifikacemi a ne vždy dodrží písmenkové označení původního výroce, abys mohl říct, aha, to je Midea. Navíc místní zastoupení Midea odmítá servisovat typy, které nedováží.
Při topení a odtávání samozřejmě kape vnější jednotka, při chlazení vnitřní. Tedy kape, je to běhěm ohřevu takový čůrek a pak zase nic.
#32 Příspěvek od rnbw »
Neskusali ste vyuzit skondenzovanu vodu na polievanie kvetin?
workhard
#33 Příspěvek od workhard »
Měla by to bejt v podstatě destilka, tak spíš asi nalejt do chladiče ;)
#34 Příspěvek od Celeron »
Pokud je ta voda destilka, tak já jsem Svatej Petr. Nalej si ji do flašky a dej na sluníčko a za tejden uvidíš. Nebo se jí napij ale rovnou si přichystej Imodium nebo Endiaron. :lol:
V tý klimatizaci voda spláchne s registrů všeljakej organickej a anorganickej sajrajt, co se tam nafoukal větrákama a bydlí v něm tolik nájemníků, že by ses divil. Dezinfekce nikdy vše nevyhubí a prach tam zůstává nalepenej nafurt.
vladodyno
#35 Příspěvek od vladodyno »
workhard píše:Měla by to bejt v podstatě destilka, tak spíš asi nalejt do chladiče ;)
Nie destilovaná ale demineralizovaná.
zachranar
#36 Příspěvek od zachranar »
doktor365 píše:Na ty klimatizace co jsi dostal nabídku není žádná recenze,ani je nikdo jiný kromě jedné firmy nenabízí,tak nevím.
Nevím, ale ta montážní firma má mnoho kladných referencí http://www.klivent.cz/reference a co se týká výrobce prvků tak se tvrdí že:
Klimatizace Airwell. Francouzská společnost AIRWELL byla založena v roce 1947 ve městě Guyancourt blízko Paříže. Byla prvním Evropským výrobcem klimatizaci s přímým odpařováním. V roce 1970 vyvinula split systém rozdělením okenní jednotky pro snížení hlučnosti v interiéru. V současnosti patří AIRWELL mezi přední dodavatele a výrobce klimatizačních technologií s celosvětovou působností, ve více než 80 zemích na 5 kontinentech.
Tak nevím co mám dělat. Shánět dál něco jiného?
doktor365
#37 Příspěvek od doktor365 »
Asi bych nikoho jiného nesháněl. Akorát v nabídce má 2x montáž,zaškolení obsluhy ,jednou za 2500 a podruhé za 5000. To se mi zdá hodně.
zachranar
#38 Příspěvek od zachranar »
doktor365 - dík za upozornění. Jestli je zvolím, tak se na to zeptám.... no ale ... nechtěl bys mi klimošku namontovat ty? :) Proč ne?
zachranar
#39 Příspěvek od zachranar »
Přišla mi další nabídka - mnohem levnější, jenže nevím jaké to jsou jednotky ty YORK model: Pyrenees YHKF12ZEEBMHORX ?
Mám vzít tady to, nebo ty francouzké za 56 tis?
Díky za rady a pomoc.
doktor365
#40 Příspěvek od doktor365 »
Vzal bych ty YORK,nebo ještě pokoukej po nějakých recenzích.
zachranar
#41 Příspěvek od zachranar »
doktor365 - dík za radu - jsou to kluci z Loun co nakupují u Kovoslužby a.s.. Pochval moc nemají, v referencích mají malé akce. Proto možná ta cena. Já jim to připravím a pokud cenu a termín dodrží (za 3 týdny) tak je to O.K. Jěště otázka: Nejsou ty YORK model: Pyrenees YHKF12ZEEBMHORX nějaké staré krámy?
BTW:
Pochytil jsem další rozum, že když to funguje invertně a v zimě to topí, tak se kondenzát sráží na venkovní jednotce. Co se stane, když to tam někde venku bude zamrzat, někde se to nahromadí a zamrzne? Nemůže to tu venkoní jednotku pak zablokovat a poškodit?
#42 Příspěvek od Celeron »
Už jsem párkrát na odtokový potrubí venkovní jednotky dával samoregulační topnej kabel asi 20W na metr potrubí a přes to tlustou mechovku co se dává na vodovod. Zamrzá hlavně kolínko ve dně skříně, roura dál moc ne. Vytápět dno venkovní jednotky za chodu větráku nemá smysl, obrovský ochlazování.
Stojí za úvahu dobastlit k ventilátoru relé s rozpínacím kontaktem na zapínání topnýho kabelu.
zachranar
#43 Příspěvek od zachranar »
Díky, a jak hodnotíte ty jednotky v porovnání ?
americké:
YORK Pyrenees YHKF12ZEEBMHORX
nebo franouzké:
Airwell AW-HKD012-N91
or AW-YKD012-N91
Edit 28.5.:
Asi je to jedno, jednotky jsou si podobné,
už to mám namontované a používám to k topení i k chlazení.
Je to bezva.
Firma naběhla a za 4 hoďky byla hotová. Super páce i super cena.
Děkuji všem poradcům z fóra za rady a za účast.
zachranar
#44 Příspěvek od zachranar »
V těchto velmi teplých dnech oceňuji rady vás všech, co jste mi radili split místo mobilní klimatizace.
V několika chladných květnových dnech jsem používal invertor = topení = skvěle funguje.
No a teď v těch vedrech (26.6. bylo venku fakt vedro), nechal jsem běžet celý den jen jednu jednotku (ložnice) na úsporný režim s ionizací vzduchu (noční automatický režim - venkovní jednotka se netočila) a studený vzduch prolezl celým bytem jen z jedné jednotky. Nechali jsem to i za té tropické noci zapnuité, je to tiché a vzduch byl svěží, spalo se nám krásně. Ráno když bylo venku méně než 23°C uvnitř jsem otevřel okna a větral do 19°C venku. Pak zase stejný režim.
Samozřejmě zvolením jiného režimu (až turbo) je chladno hned.
Hlavně aby to vydrželo.
Není mi dost jasná údržba. Dodavatel mi dal nějaké pokyny (vnitřní jednotky - filtry vypírat, nebo jen luxovat. A co např. nějaká kontrola ložisek vntilátorů, aby za čas nehlučely? Co kontrola tlaku chladícího media? Určitě začas něco uteče?
Nevím.
#45 Příspěvek od Celeron »
Mám dva Daikiny Siesta od roku 2008. Jeden v ložnici v patře a druhej v dílně nad garáží. Obě mají 3,5 kW zimy a tepla. Údržba nula, tak 2 x za rok promeju vodou filtry a taky postřikovačem na kytky naprskám do sání vnitřní jednotky dezinfekci na bázi volnýho kyslíku aby to sežralo flóru a faunu co v tom vlhkým prostředí může teoreticky bydlet. Nesmrdí to, nežere plasty ani kovy.
Ložiska netřeba řešit, jsou to samomazky navěky. Pokud máš poblíž stromy tak je potřeba občas vystříkat venkovní registr hadicí aby se vyplavilo svinstvo jako je pyl, prach, shnilí listí a pod. Nejhorší je topol, takový to chmíří co má kolem semen je schopný žebra úplně zacpat.
Vloni jsem si nechal udělat po 10 letech provozu kontrolu tlaku náplně a s tou v dílně, kde jsou trubky jen asi metr skrz zeď nebylo potřeba doplnit a v tý ložnicový, kde je asi 5m trubky, trošku přidal ale nebylo to prý ještě nutný.
Ta ložnicová zvládne pokud otevřu dveře po schodech vychladit i místnosti ve spodním patře. Jede sice imrvére ale zrovna včera udržela všude 23° C.
V dílně jsou 4 okna a i když mám venkovní rolety, stejně se bez klimačky dostanu na 29° C. V tom se opravdu nedá dělat.
