Hledám opraváře - servisáka na TNC 407 Heidenhain
ronoda
#1 Příspěvek od ronoda »
Hledám osobu která se v tom vyzná (nemusí se tím nutně živit) a pomůže mi udržovat v chodu stroj MCV 750 ze Sezimova Ústí.
(Stroj umístěn v Pardubicích)
standa
#2 Příspěvek od standa »
Dobrý večer. O jakou opravu by se mělo jednat? Elektro nebo mechano? S Heidnem problémy nejsou,ten je spolehlivý. Celkově MCVčka jsou dobrý mašiny.
ronoda
#3 Příspěvek od ronoda »
Problém je v silovině, napájecí modul. Mechanicky je ok. No a pak je potřeba poladit, výměna nástrojů, a přepsaní některých strojních parametrů. Celkové zpomalení stroje. Není nikde ve výrobě, a tak stačí když pojede na 70%, není potřeba ho trápit.
standa
#4 Příspěvek od standa »
Pokud je napájecí modul KO tak vám nezbude než si objednat nový. V garážových podmínkách se nedá opravit. Jde vůbec zapnout silovinu? Můžou to dělat dveřní zámky,C-STOP tlačítko na stroji nebo na ručním ovládacím panelu a všechny pohonové karty a napájecí zdroj. Občas se stává že vybaví pojistka pro napájecí modul a ten jede na dvě fáze,tak nejde zapnout stroj.A výměna nástrojů jak poladit? Rychlost posuvu a rychloposuvu se dá pro každou osu změnit ve strojních datech.
ronoda
#5 Příspěvek od ronoda »
Začnu odzadu. Pod pojmem poladit výměnu si představuji snížit rychlost na polovinu při najetí na bod výměny (strojní parametry přepsat umím, ale v manuálu není rozepsáno které to jsou) a dále lehce změnit bod výměny (osa Z) rychlost výměny je už jen v nastavení pneumatiky.
- Jako nefunkční se jeví blok TVD. Všechny starty a blokace jsou změřeny přímo na tom bloku, a pracují správně. Při zapnutí cvaká (cykluje) bezpečnostní (startovací) relé. Na bloku nesvítí zelená led H4, a při držení tlačítka start začne ta čtyrka červeně blikat.
-Závada nevznikla okamžitě, doba potřebná k "nastartování" se postupně prodlužovala, až to nebylo možné nastartovat:-(
#6 Příspěvek od masar »
Už se to řešilo tady.
:wink:
ronoda
#7 Příspěvek od ronoda »
masar*** já vím, a díky moc za tvoje rady, ale je možné, že to někdo přímo řeší třeba každý den v práci a nebo se setkal přímo s touhle závadou. Pravděpodobnost nízká, leč možná:-) Navíc opravdu sháním servisáka co nejblíž Pardubicím, starý stroj mívá své mouchy, a já se nemám na koho obrátit. (samozřejmě existuje oficielní servis, ale tady je problém finance, stroj si nejspíš nevydělá ani na elektřinu)
#8 Příspěvek od masar »
Jasně, uvedl jsem ten odkaz proto, aby případný zájemce měl více informací o daném problému, s cílem pomoci ho řešit. Abys tady nemusel znovu uvádět informace, které jsi už publikoval v uvedeném vlákně.
:wink:
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#9 Příspěvek od elnovy »
Napiš do Kovosvitu a popiš závadu formulář je zde
https://www.kovosvit.cz/servis/servis-r ... nstvi.html
dostaneš spojení do elektro konstrukce na konkrétního
člověka .
Taky můžeš požadovat zdarma podle výrobního čisla stroje co máš
tovární nastavení všech parametrů stroje .
To povede na kontakt s člověkem co stroji nejvíce rozumí
a není součástí všeobecných servisních odpovědí .
Vyřešení tvého problému je i v zájmu výrobce .
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
