Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Celeron píše:Kdysi mi nějakej prodejce tvrdil, že zelená je hobby a modrá profi segment. Nebo opačně?
A čo čierna? Mal som vŕtačku FAUST, tá bola čierna. Inak to zelené METABO (akumulátorová vŕtačka) mi pripadá dosť profesionálne, keď stále funguje, a je k tomu rýchlonabíjačka ktorou sa batéria nabije za hodinu. A videl som takú aj s Li-Ion akumulátorom a tiež bola zelená. Možno tie farebné označenia platia iba u jedného výrobcu.
Běžný a laciný trik, používaný už léta. Na rákosáckých tržnicích bylo kdysi možno vidět "výrobky" SOMY i SENYO a GRUNDIK..
V hypáčích nakupují vercajk jen oslové, co si neváží vlastních peněz ani času. Už se to mnohokrát potvrdilo, poslední zdokumentovaný případ je o pár postů zpět. Trollové a blbci na tom bohudíky nic nezmění.
Já ještě pamatuju "profi" BlackDeckera v modro-šedé barvě, odlitkem pro převodovku a svítivě oranžovým kabelem. Byla to řada, co měla neuvěřitelnou výdrž. Postavily se s ním dva baráky, vrtal 15-20mm vrtáky se stočenou stopkou díry do trámů, krovů i zdiva a za ty dva baráky si řekl jen o jedny uhlíky. Neskutečný.
Tuzexový výrobek, stál něco přes 800 bonů a byla to sada s různými nástavci - strojky včetně okružní pilky, přímočarky a vibrační brusky.
O 3-4 roky později už dělali jen černé a šedé s černým kabelem, bez nástaveb a byla to už mizérie, protože to vyráběl pro B&D rejžák.
Který začasté vlastně ani neví, co vůbec vyrábí, k čemu to má potom sloužit a jak to funguje či má fungovat.
Prostě tupí manuálové, často svezení z vesnic, negramotní, ale s mobily.
A ano, opravdu si myslím, že kdyby to vyráběli na Ukrajině či v Polsku, bude to mít úplně jinou úroveň.
V Rumunsku třeba ne, to jsou blbí cigoši, co všecko zkundí a rozkradou. Viz dávná delimitace z Metry Blansko, causa MP40-MP120 a FP80-120. Děs-běs.
sinclair píše:V hypáčích nakupují vercajk jen oslové, co si neváží vlastních peněz ani času. Už se to mnohokrát potvrdilo, poslední zdokumentovaný případ je o pár postů zpět. Trollové a blbci na tom bohudíky nic nezmění.
Možná je to tím, že jsem ten "osel" - ale nějak nechápu tu hyperbolu k penězům. Pokud to dobře počítám, tak mu shořelo něco co stálo 1/4 či možná 1/5 ceny tzv. "profi" vybavení. Podle mě si ty plily může koupit ještě tři, což - pokud bude mít smůlu jako dosud - mu vydrží na dalších devět let. Když nebude mít smůlu, tak do konce života.
wiit: Áno tá lidlová stála asi 1/3, čo stála profi. Ale profi je aj o 3 triedy vyššie.
Tu musím dať sinclairovi za pravdu, lebo keby som nekúpil šunt, tak mám profi za 2/3 ceny. A to je na zamyslenie.
Nechceš nám tady snad tvrdit, že na dřeň ojebaný šunty z Lidlu vydrží víc, než modrá řada od Bosche, že ne??
Jsou to furt jen stroje a porouchat se může kterýkoliv.
Akorát, že kvůli ojebávkám konstrukčním a materiálovým, je riziko poruchy u těch šuntů zhruba desetinásobně vyšší - a Ty nám tu chceš tvrdit, že i přesto se to vyplatí?
Vždyť v těch šuntech je často jenom to, co tam nezbytně musí být, aby se to nějak točilo a na ostatní sere pes. Nebývají tam ani odrušovací a odjiskřovací kondenzátory, kvůli kterým se kotvy pak probíjejí. Je tam na té kotvě jen pár závitů na lamelu, vysoké mezizávitové i mezilamelové napětí a proto se to provalí, pokud tam nedají kondenzátory v ceně pár centů. To ale může být i záměr, aby se to např. po roce provalilo samo a Ty musel běžet pro další - neboť kšeft se musí hejbat a Tvoje prachy točit, víme?
Jak jsem už napsal, nákupem šrotu si ale nevážíš vlastního času, peněz ani úsilí, které následně vynaložíš na výměny, reklamace, běhání a ježdění okolo toho.
A přesně na toto výrobci toho šuntu sázejí a proto to stojí tak málo.
Oni totiž moc dobře vědí, že do Lidlu chodí přitroublí hejlové, co jim vždy na tu nízkou cenu skočí
Myslel jsem, že je vylágrovaný ložisko a ono jen lítalo uvolněný v plastikovém víku převodovky.
To nemá ani Einhell, ten tam mám rozbitej taky, ale tam to odnesl komutátor, po 3 měsícich usilovné práce na starém Mercedesu
Nakonec jsem do toho domečku narval okolo ložiska pásku z kancelářských desek a nahradil 3 šroubky do plastu, co to držely, pořádnejma.
danhard píše:Červená rozbruška od Bosche mi vydržela měsíc,
Mě se to samý stalo na elektromechanický bošácký příklepovce Profi řady. Ložisko Bylo protočený v plastovým futrálu rukojeti na straně u komutátoru. Tenkrát to mělo už 2 roky záruku a tak rukojeťi vyměnili, stálo mě to jen dopravu. Od tý doby drží, ale moc s ní nedělám, přešel jsem na jejich vrtací/sekací SDS elektropneumatiku, mnohem větší výkon.
Petr-II píše:Má někdo zkušenost s vysavačem PARKSIDE vysavač na suché a mokré vysávání 1500W,
Ne s tímhle ale s celoplastovým žlutočerným 1500W Parkside, co měli vloni.
Na suchý jde buď přímo do nádoby cyklónu, pak musí být na sání motoru dodávanej hadrovej pytel. Jenže moc toho nevysaješ, ten pytel se po čase obalí drobným bordelem a jelikož nemá oklep, tak blbě saje. Pravidelně ho musím vysypat když je na dně max 5 cm bordelu.
Druhá možnost je při suchým nasadit na vstup do cyklónu dodávanej papírovej pytel tvaru banánu a mít nádobu cyklónu čistou. To saje docela dobře asi tak do půlky naplnění banánu. Ovšem problém, pytel je jen jeden, nesehnal jsem náhradní a plnej se vysypat dá jen dost blbě, hrozná pakárna, kór když jsou v něm takový žmolky šatoviny a prachu.
Na mokro jsem ho zkusil jen jednou, voda trochu procházela skrz ten molitanovej filtr a občas zaprskala z výstupního otvoru. Tak jsem to radši znova nezkoušel.
No prostě za málo peněz.... Je v dílně a doma jsem se zase vrátil po opravě k letitý T101 od Karchera. Novej dokázal tahat i hřebíky z prken, 2,4 kW.
