philips 32pfl3312/10 podsvietenie
Poradna určená pro amatéry
kubbecc
#1 Příspěvek od kubbecc »
zdravím potreboval by som radu mám philips a zriedkavo posvietenie zapne na cca hodinu ale ako keby po zahriatie už prestane isť. potom po zapnutí naskoci cca na 5 sekúnd...kde asi hladať chybu prešiel som všetko napätia premerané transformátori na invertore premerané kondiky premerané aj invertori aj zdroji pozrel som aj trubice či nejaké neblbnú ale všetko vypadá ok.
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Zapínací napětí ON je stále nebo né?
kubbecc
#3 Příspěvek od kubbecc »
jak naschvál celi deň to nevyplo... jediná zmena je že teraz tv nemá zadní kryt...
#4 Příspěvek od p32 »
Takže se ti jasně něco přehřívá.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Tak si vem brejle a zkontroluj DPS invertorů.
..to bude jen ňákej odpůrek
kubbecc
#6 Příspěvek od kubbecc »
prebehol som lupou a svetlom a vipada byť všetko ok
#7 Příspěvek od p32 »
Myslel jsem zkontrolovat mainboard, kde se to hřeje, ale špatně chladí. S oddělaným krytem to teplo jde samozřejmě do vzduchu a s krytem se neodvádí tak, jak má. Vem klidně i blbej fén a nahřívej a hledej.
kubbecc
#8 Příspěvek od kubbecc »
žeby bol na vine main board ? ale všetko je možne ... uvidím zajtra či zasa vypne to posvietenie a odmeriam napätie.
kubbecc
#9 Příspěvek od kubbecc »
zas to nevyplo.... zahrieval som main board a nič.... skúsim ešte zahriať invertor. raz cca rok do zadu som na ňom menil mosfet... nemal som vtedy tekutí cín (spájkovaciu pastu ) neviem ako tomu hovoríte... tak som ho na spájkoval bez toho aby pod ním bola vrstva cínu. a tuším sa podla dotyku tam nachádza najteplejšie miesto. zahrievajú sa aj tranzistory na chladiči na zdroji, tak ich očistím a dám novu pastu. a pekne sa zahrieva aj na main boarde procesor. ak dobre tipujem. ten by sa dal ako chladiť ?
kubbecc
#10 Příspěvek od kubbecc »
prilepiť mali chladič teplovodivím lepom ?
#11 Příspěvek od p32 »
Ano, jsou chladiče s lepidlem přímo na takové procesory. Podle rozměrů se musíš mrknout do avelmaku, ame a pod. To jejich přehřívání dojde časem do stádia, kdy se ti ty kuličkové spoje pod procesorem, pamětí apod. prostě přeruší a začnou problémy. S tím chladičem ti musí poradit někdo, kdo to tam kupuje nebo má doma.
https://www.ebay.com/itm/30pcs-Aluminum ... SwhOdXoutY
Naposledy upravil(a) p32 dne 01 črc 2019, 14:26, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od rnbw »
Vidim tam QFP a nie BGA, takze pod procesorom ziadne spajkovane spoje nie su.
#13 Příspěvek od p32 »
Jo, to tam vidím taky. Ale nevím, jestli to je fakt originál nebo sebrané odjinud. Většinou je to jak jsem psal a tuto TV ani neznám.
Naposledy upravil(a) p32 dne 01 črc 2019, 14:30, celkem upraveno 1 x.
kubbecc
#14 Příspěvek od kubbecc »
keby že použijem takéto niečo a hlinikovy chladič ?
#15 Příspěvek od p32 »
Jde o to, jak bys tam chtěl ten chladič spolehlivě přichytnout. Většinou není jak a proto se tam dávají ty pasivní nalepovací. Na ukázku na podobné jsem ti dal odkaz, ale ty tobě velikostně nemusí pasovat. Problém klidně může být ale i v něčem jiném - chladičem nic neskazíš. :wink:
A už jsi zkontrolovat DPS invertoru na praskliny, jak ti radil mi-ro?
