Lampove sluchadlove zosilnovace
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
1. zapojenie je v podstate stavebnica z aliexpresu, jedna sa o ECC82 ako napatovy zosilnovac a PL804 v SRPP zapojeni. Hraje to velmi slusne, bol som z toho velmi prijemne prekvapeny. Trebalo to trochu poladit, hlavne co sa tyka zdroja, ale je to na dobrej ceste.
Nejake vysledky merania (MXG-9802A, Tek 2245A, PMZ-12)
Rload 47R, Pout @ THD 1%/1kHz cca 190mW, Pout @ limitations/1kHz 1,3W.
2. zapojenie je moj vlastny navrh, na ktorom som zacal pracovat asi pred 4 rokmi, no medzitym som mal 3 rocnu pauzu (svadba, dom,...), takze teraz som sa konecne k tomu dostal. Mal som tam problem s brumom, a viem ze vtedy som sa s tym dost natrapil. Dnes stacil jeden prehodeny spoj, a je ticho ako v kostole. Jedna sa o 6SN7 v zapojeni kaskody a 6AS7 ako WCF. Je tam moznost 2 urovni zosilnenia a moznost globalnej spatnej vazby (alebo bez). Hraje to velmi dobre, som spokojny.
K meraniu som sa dnes uz nedostal, ale poslednykrat to bolo cca 1W/47R.
- zdenoeddie
6AS7(G) je 6n5s alebo 6n13s. Pripadne zapadny ekvivalent 6080 (Philips napr.).
Kazdy typ ma svoj osobitny zvuk by som povedal. Idealne je na to samozrejme zapojenie bez vazby.
- zdenoeddie
- zdenoeddie
