jak slepit korpus reflektoru
Na korpusu jsem označení plastu nenašel, díval jsem se na druhy plastů a jejich slepitelnost ale moc z toho moudrý nejsem.. Vodní zkouška říká že lepení je možné ale asi ne jednoduché.
díky
Jedná se o tu šedou krabici s různými držáky za které je uchyceno světlo ke kastli, je na ní vepředu nalepeno plexisklo, nejedná se o nic uvnitř.
Jsou na ní ůdaje HSO PP TD40; LENS PC; FTI PC; BEZEL PBT;
a netuším co je co .. ale jestli je ta krabice PP tak je to slepit jednoduše nejde.
děkuji za info.
A kutilmile - nelituju tě
Jmenuje se 3M Scotch-Weld Instant Adhesive SI100
Tuba 3gramy = 87 korun.
Je to přímo lepidlo na obtížné plasty které se chovají jako mastné - polypropylén, polyolefín či jak se to jmenuje, takto mi to doporučila prodavačka v krámě kde podobné přípravky a taky nářadí prodávají. Jako tam tomu opravdu rozumí, nejsou tam žádní podavači z regálů.
Zkoušel jsem slepit od kolegy získané zahradní čerpadlo právě z PP roztržené mrazem, trhlina asi 10 cm dlouhá - docela to při zpětné montáži drželo do poslední chvíle opravdu fest. Muselo se to ale dotáhnout až víko dosedlo na těleso a v tom byl ten problém. Díky tomu že jsem nikde nesehnal origo těsnění a O-kroužek, tzn, co měli v krámě tak byly trochu tlustší než původní, spoj už to namáhání při dotahování šroubů nevydržel a praskl znovu. Plus taky před lepením ta trhlina nešla pořádně vyčistit od vodního kamene, pořád tam trochu povlaku zbývalo i po čištění kyselinou solnou. Pak už jsem to vyhodil, stejně to byl starý krám..
Jinak by to ale fakt snad vydrželo dál...kdyby ty těsnění byly jaký měly být a spoj byl čistý plast...
