Vstávání do prace pro spáče s horším sluchem
robo
#1 Příspěvek od robo »
Bez sluchadla jsem na to špatně. Problém nastáva pří buzení do práce. Mám vibrační buzení v hodinkách fitbit. A jako pojistku budík v telefonu. Do posledních dnu jsem vstával podle hodinek. Budík v tel. jsem tipnul dřív než začal budit, hodinky mám nastaveny o minutu dříve. Povedlo se mě teď zaspat a ne jednou, smart hodinky mě prostě nevzbudili. Proč nevím, mám v hodinkách nastaveny dva budíky s minut. odstupem a budík v telefonu taky nezabral. Před nedávnem proběhla aktualizace OS prolezl jsem nastavení, zmenil zvuk na víc agresivní, nastavil zkusmo budík a zvoní. Ale co dál? Hodil by se BT náramek, pouze náramek a k tomu apka do telefonu. V ní bych nastavil budík a přes BT by apka zapnula vibrace v náramku. Použít silnější vibrační motorek, lepší jak vibrace v chytrých hodinkách, účinnější efekt, proto pouze náramek a ten by mohl být proto i přiměřeně větší. Nápad to není špatný ale asi to ani nikdo ani nedělá, bohužel. Lepší jak ta vibrační podložka k budíku pro neslyšící která si myslím mě nevzbudí. Má se to dát pod polštář a někdy se vzbudím a polštář je z větší části mimo postel. Už si nevím rady. Nemáte někdo podobný problém s nějakým řešením?
#2 Příspěvek od konosuke »
zkus zkombinovat akustický alarm s rozsvícením lampičky u postele - přes časák do zásuvky
vladimir
#3 Příspěvek od vladimir »
Je to pravda, buzení musí pracovat na několika úrovních. Někdy před 40-ti lety jsem provozovat systém - mechanický budík s vypnutým zvoněním abych nebudil děti, a ten spínal blikač se dvěma 100 W žárovkama. A poslední stupeň buzení představovala manželka, kterou to blikání děsně čílilo a ta mě vykopala z postele abych to šel vypnout. Když to vypínání je mimo dosah z postele, spolehlivost se podstatně zvýší. :D :D
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Normalne se to vyrabi, hledej pod pojmem budik pro neslysici. Je u toho vibracni podlozka kterou das pod polstar a ta by te mela vzbudit.
#5 Příspěvek od masar »
Termite a není to spíše pro nevidomé? :wink:
robo
#6 Příspěvek od robo »
Třeba takový Zband náramek, na videu je vidět že ta síla vibrací je slušná, jestli to není fake. Ale asi se to už nedělá. Na GP jsem apku nenašel. A video už neco pamatuje.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... uZoYpCsAg0
Něco takového kdybych sehnal. Různé fitnes náramky jsou na prd, vibrace nestojí za nic.
S vibrační podložkou si nejsem jist že bych sklidil úspěch. Nějak jsem ve spánku dost akční, ne každou noc. Spíš bych se na tom kablíku od podložky oběsil než že by zůstal pod polštářem a vzbudil mě.
Edit: App ZBand Silent Alarm jsem sehnal mimo GP a je vizuálně funguje. Teď ještě sehnat ten náramek.
Neniu
#7 Příspěvek od Neniu »
Podívej se třeba semka:
http://www.pomuckyproneslysici.cz/stolni-budiky/c1047
nebo
http://www.anticer.cz/index.php/nase-na ... udik-jumbo
a podobně. Jsou budíky jak vibrační, tak světelné. Ale nejsou zrovna laciné, tak to je.
Jsem na cestě k šípku.
robo
#8 Příspěvek od robo »
V tomto případě mě o prachy až tak nejde. Ale ten kablík s vibračním pukem....Píši o tom kousek nahoře. Někdo jak lehne tak tak i vstane. Jsem ale opak tohoto. Proto káblík až když bude nejhůř.
#9 Příspěvek od samec »
som si spomenul... (v závere scénky)
Zdenek Izer - Prěkladatel do znakové rěči
a jedno z riešení... (už som to tu niekde dával)
World's Loudest Alarm Clock!
#10 Příspěvek od konosuke »
fenka Tina (co se mnou občas chrápe) mi přinese mobil až do postele no a pak čeká zasloužený pamlsek, plátek salámu, kolečko tlačenky nebo malou cukrovinku...vždycky kamarádce rád vyhovím
jura80
#11 Příspěvek od jura80 »
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
