skúšačka SN-4
skúšačka SN-4
#1 Příspěvek od samec »
Má niekto schému skúšačky SN-4?
Na mojej je plomba, tak ju nechcem otvárať.
Zaujíma ma, prečo multimeter ukazuje nekonečný vnútorný odpor medzi hrotmi tejto skúšačky.
Obrázek
patrikvarga
#2 Příspěvek od patrikvarga »
Schému nemám.
Pravdepodobne sú do série s cievkou zapojené antiparalelne LED.
Balt76
#3 Příspěvek od Balt76 »
Taky schéma nemám.
Ale SN-3 to má taky tak. Jen s ní lze merať max. 3 sekundy.
Edit:
Tak v SN-3 to je od pevného hrotu přes 2 odpory (cca 1,76MΩ) na kondenzátor 3n3 a dál na pohyblivej hrot.
Druhá větev je od pevnýho hrotu přes antiparelelní LEDky na cívku a na pohyblivej hrot.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Schéma SN-4. Hodnoty součástek jsou stejné, jako u staré SN-1 (ZN-1). Cívka má ohmický odpor kolem 8,5KΩ.
Balt76
#5 Příspěvek od Balt76 »
Přesně takhle je i SN-3. Rozdíl mezi nimi nevidím. Možná v tý cívce, tu jsem neměřil.
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
Kedysi som si upravil takto SN1. 2pin dual LED. Stále funkčná, ale dnes by som ju určite nepoužíval.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#7 Příspěvek od kutilmil »
Pre samec:
Myslím si že preto lebo je pokazený.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Když se tady probírá SN-4: mám ji asi půl roku a mám chuť ji vyhodit. Díky tomu, že oranžový plast korpusu je průsvitný, tak na denním světle nemůžu ani poznat, jestli doutnavka svítí. Nakonec používám starší zkoušečky, nosím dvě (abych nemusel prohazovat hroty).
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Horší viditelnost je daná hlavně miniaturní doutnavkou, současné zkoušečky podobného typu nejsou o moc lepší.
@kutilmil: ohmmetr není vadný, pouze nemá pro otevření diod v sérii s odporem cívky dostatečné napětí. Přes diodový test by měly LED slabě svítit (jednotlivě podle polarity), zkoušeno na DMM3900.
jopo166
#10 Příspěvek od jopo166 »
schema skušačky sn2
SN-02.zip
(51.13 KiB) Staženo 110 x
SN-02.zip
(51.13 KiB) Staženo 63 x
Naposledy upravil(a) jopo166 dne 28 čer 2025, 09:13, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od Celeron »
Michal22 píše: Nakonec používám starší zkoušečky, nosím dvě (abych nemusel prohazovat hroty).
Jestli myslíš SN1, tak proč prohazovat hroty? Ten mám natrvalo v pravý ďouře nad cívkou a když potřebuju fázovku tak káblík spojím dole s B svorkou. Hrot jsem do A svorky nešrouboval už spoustu let.
jopo166
#12 Příspěvek od jopo166 »
dobry den aky kondenzator presne treba použit v tejto skušačke sn4
