Zdroj AC napětí 100-260VAC / >1500W / programovatelný
- dayslypper
prosím o tip na (ideálně levný komerční) přístroj, který umí udržovat na výstupu stabilní střídavé napětí v rozsahu 200-260VAC /40-70HZ.
Ideálně s komunikací RS-232, USB
Použití: zkoušení funkčnosti a vlastností el. přístrojů v povoleném rozsahu napájení ze sítě (230V +- 10%)
EDIT: Udělal jsem rešerši a přiložil jsem nově XLS s téměř všemi přístroji dostupnými natrhu.
Komu se nechce stahovat a rozbalovat, zde odkazy na přístroje seřazené dle ceny...
https://www.sophpower.com/content/afc10 ... wer-source
https://dsc-electronics.com/products/ac ... -s-series/
http://www.extech.com/display/?id=14173
https://www.sophpower.com/content/9
https://www.gwinstek.com/en-global/prod ... l/APS-7000
https://adaptivepower.com/products/ac-a ... 00-series/
http://www.elettrotestspa.it/it/prodott ... =20&idp=42
http://enpps.apmtech.cn/html/product/js ... 7/184.html
https://adaptivepower.com/products/ac-a ... r-sources/
http://go.aptsources.com/rs/414-IRJ-976 ... tPages.pdf
https://www.eecextech.com/products/6600 ... er-source/
https://www.eecextech.com/products/6700 ... er-source/
http://www.preenpower.com/download/Manu ... 5.03EN.pdf
https://www.bkprecision.com/products/po ... LargeModal
https://www.powerandtest.com/power/ac-p ... sterion-ac
AC_zdroje_programovatelne_small.rar- Programovatelné AC zdroje - průzkum trhu
(kvůli limitu 300kB smazána větší část obrázků přístrorů) - (281.66 KiB) Staženo 237 x
Zkus se podívat semka: https://www.diametral.cz/stolni-pristro ... 30v10a.htm
Nemá to automatiku, ale proti trafu s reostatem to bude určitě lepší. Když to doplníš ještě o oddělovací trafo, bude to i dosti bezpečné.
Kdyby ti stačilo 500 VA, tak se podívej sem: https://www.diametral.cz/stolni-pristro ... zovany.htm
Nicméně ceny rozhodně nejsou zrovna lidové.
A kutilmile - nelituju tě
Ale i tak je to pořád UPS, není stavěná jako regulovatelný zdroj, musela by se více či méně upravit. A OnLine UPS také nebývá zrovna laciná.
- dayslypper
V mém případě rychlost regulace do pár sekund až tak měření nezkreslí (bude se jednat převážně o el. otopná tělesa, buď s elektronikou nebo bez).
Ten GW Instek stojí programovatelný ještě o něco víc
http://www.mericitechnika.cz/gw-instek- ... ailability
...ale vypadá slušně. Vyrábějí i 2kW a 3kW verzi (pro EU trh prý nedodávají). Ale 1kW by snad mohl stačit, akorát nebudu mít žádnou výkonovou rezervu.
- dayslypper
Tento EXTECH už vypadá cenově lépe (2000W, pod 30 000,- Kč).
Akorát zvládá napětí jen do 250V.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Ext ... hZ7Q%3D%3D
