2x trafo 110V do série
Co se vlastně stane, když se taková trafa spojí primárními vinutími do série a to celé na naši síť 230V?
Jak moc bude napětí na vinutích courat, když budou trafa různě zatížená?
Jak moc bude napětí na vinutích courat, pokud budou trafa primáry zapojená do série, ale sekundáry paralelně? Pak by mělo být zatížení obou traf stejné a napětí na obou stranách by se mělo měnit stejně, takže by se výkon měl rozdělit symetricky (teoreticky).
Nemám to vyzkoušené, jen mne to tak napadlo a třeba to někdo už zkoušel a podělí se o zkušenosti. A nebo někdo napíše, že to zkoušel a že tudy cesta nevede, protože tečou vyrovnávací proudy tak veliké, že to shoří, nebo se přehřeje, že napětí v uzlu primárů lítá se zatíží tak moc, že to je nevíře a podobně.
A kutilmile - nelituju tě
Zaky píše: Trafa na 110V budou v našich končinách asi pěkně stará a je třeba si položit otázku, jestli je provoz takového trafa rozumný.
Nemám na mysli stará trafa, ale nová. Třeba takovéto toriody: http://www.hezkyden.cz/shop/toroid-110-20-v-40-va/
Tak nějak mám pocit, že izolačně to bude stejné trafo, jako trafo na 230 V, pro výrobce to bude jednodušší dělat to jedním způsobem. To "horní" trafo bude celé na potenciálu "virtuální země" čili na těch 110 V od "spodního" trafa. Z hlediska namáhání izolace v tom nevidím problém. Izolace musí vydržet minimálně 2500 V (případně více, podle třídy).
Asi to bude chtít zkusit, ačkoli, možná se někdo, kdo to zkusil, objeví
