Změna úpravy vody v bazénu z chemie na solizační elektrolýzu
Soused má velký bazén původně s kyslíkovou chemií, kterou změnil na slanou vodu se solinátorem. Přestože má stejnou vodu, má teď vodu krásně čistou.
Chtěl bych také změnit vodu na slanou – tj. koupit nějaký solinátor a mám několik otázek:
- mohu v bazénu nechat původní vodu, nebo musím vodu úplně vyměnit?
- Vím, že voda musí proudit z bazénu přes skimmer, do čerpadla s vlasovým filtrem, pak do pískové filtrace, pak do solizeru a pak tryskami do bazénu. Pro takový bazén s 22m3 bych solizaci pořídil do 10 tis Kč, namontoval bych si to sám. Jaký solinátor mám koupit?
- pak bych nemusel dávat do bazénu žádnou chemii kromě srovnávání pH nějakám prostředkem pH-mínus?
- UV lampu k tomu nechci dávat, prý je to jen k zlosti? J
- při elektrolýze v solinátoru vzniká plynný chlór a také bude nějak reagovat voda ze studny – tj. minerály-vodní kámen. Je možné, že by se tím čistila voda také od těch minerálů – tvrdé vody?
- Má s tím někdo zkušenosti z podobných podmínek a podobné změny?
Dík za každou radu.
A kutilmile - nelituju tě
Přijde tě to asi na 20kč
Víc se nedoporučuje, blondýnkám pak zelenají vlasy.
Úprava Ph asi na 60,- za jeden stupeň, ze studny to bývá tak Ph 8, zásadité.
Chlórování asi tak 20,- na týden, 5 tablet.
Přepočítávám to pro Tebe na 22 kubíku z mejch asi 9 kubíků.
Já mám 50g skalice, 150g úprava Ph, chlorování 2 tablety týdně, házím je do skreemru, když se rozpustí, dám další.
Vodu mám čirou a čistou, jen mi ta 🤐 někde trochu teče
Už se ze mně stal radič sousedům.
Výhoda je, že ten chlast, co mi dávají vysoce převyšuje cenu chemikálií
Povlak se Ti tam bude s chlórováním dělat vždy, dolu se to dává sodou v rukavicích.
V bazénu Praha-Podolí jsem to měl jako kluk za 2h brigádu 10h koupání.
Dalo se to i delegovat, takže jsem tam s holkama chodil jako machr na volňásky zadarmo
Těžce vydřený potěšení.
Taky mi to chvíli travalo, než jsem se vyškolil.
Všechnoi jsem vyzkoušel. Krom toho modrá skalice je jed, sodou vodní kámen nevyčistíš-jedině kyselinou.danhard píše:...
EKKAR píše:Spíš mi to přijde jako kataforetickej iontoměnič - průchodem přes patrony v prostředí solnýho roztoku se "tvrdý" vápenitý soli mění na "měkký" = snáz rozpustný chloridový a tím se mění celá chemie v bazénu...
To jsem nepochopil. Ze NaCl (která se do vody dodává při solizaci) se elektrolýzou uvolňuje plynný chlór a shromažďuje se vápno či co. No a když se vysráží z vody i ty minerály ze studny, tak by to bylo super ne? Proč katastrofickej?
zachranar píše:Krom toho modrá skalice je jed, sodou vodní kámen nevyčistíš-jedině kyselinou.
Asi to neumíš
Ještě se zeptám souseda, ten má asi tak 30 kubíků zapuštěnej
Víš kolik modrý skalice se spotřebuje třeba na postřik ovocných stromů ?
- Artaban001
Koukám že tady někomu schází suterénnost v používání cizích termitů ... Prostě to ber jako fakt, že těžko rozpustný uhličitany (hlavně vápenatej) z pitný vody se tím převedou na snadno rozpustný chloridy, který nenechávají tvrdou krustu, ale odplavujou se - a elektrolýzou uvolněnej chlór dezinfikuje od baktérií. Síran měďnatej alias modrá skalice pak hubí řasy a sinice. Stačí takhle?zachranar píše:....EKKAR píše:Spíš mi to přijde jako kataforetickej iontoměnič - průchodem přes patrony v prostředí solnýho roztoku se "tvrdý" vápenitý soli mění na "měkký" = snáz rozpustný chloridový a tím se mění celá chemie v bazénu...
Slučuje se na uhličitan sodnej = sodu s uhličitanovou skupinou z vodního kamene ...Artaban001 píše:Co jsem o tom slyšel, tak se tam řízeně elektrolyzou uvolňuje nějaký množství chloru, který má dělat tu desinfekci - co se děje ze sodíkem na druhé elektrodě, to jsem nezjistil - asi není moudré jej nechat reagovat na hydroxid sodný..
EKKAR píše:Spíš mi to přijde jako kataforetickej ....
Heh tak to jsem si naběh!
Fakt jsem se překouk a s tím slovem jsem se setkal poprvé v životě a myslel jsem si, že jsi udělal písařskou chybu ty.
kataforéza= fyz. pohyb elektricky nabitých koloidných častíc roztoku vlivem elektrického pole směrem ke katodě = elektroforéza
Jenže ta solizační jednotka prý dělá elektrolýzu. To dělá současně elektroforézu?
Takže bys tu solizaci doporučil? Ješětě jakou jednotku mám koupit a jdu do toho. tady je výběr.
Vodu co tam mám asi vypouštět nebudu (22m³ je škoda vypustit)
Skalici bych vynechal, ale na tu pH někdo doporučuje technickou HCL 31% v poměru 1litr na 10m3, měřit pH a pak doplňovat HCL.
(jo a mám schůdky z antikora a to se prý musí nějak připojit na jednu z elektrod aby nekorodovaly)
Tady je jakási anodaProblém je však v typu oceli, ze které jsou schůdky vyrobeny. Pokud se jedná o ocel AISI304, tak Vám zreznou, pokud se jedná o ocel AISI316, tak se nic neděje a solinátor použít lze. Doporučuje se však na schůdky instalovat elektrodu, která to vše ještě pojistí a zabrání reznutí.
Problém s údržbou byl do té doby, než jsem pořídil zastřešení, nyní jak píši výše. A myslím si, že různé jiné vehementy představují jen komplikace.
Navíc slaná voda nejde nijak použít, pokud upouštím, např. kvůli údržbě, nebo na zimu.
Dříve jsem měl k filtraci stejným způsobem připojené kolektory na ohřev, které jsem nakonec zrušil, protože se voda přehřívala a plasty popraskaly (krytý bazén komůrkovým polykarbonátem se vyhřeje až až). Mám to vlastně připravené pro istalaci vč. ventilů, ktereými mohu průtok regulovat.
Mně zezelená voda právě působením UV ze slunce na tu vodu chlorovanou tabletami, nebo šok-chlorem. Řasy jsem tam nikdy neměl. Modrou skalici (CuSO4) jsem také kdysi zkoušel, ale je to opravdu nebezpečný jed. Podle mě je to překonaná zastaralá technologie likvidace organickýc nečistot. Nesmí se snad už používat ani na postřik na vinicích jako dříve. Krom toho při elektrolýze by se s ní dělo co? Nevím.
K solizaci se má používat jen neco k regulaci pH. Reakci plynného chlóru prý vzniká kyselina chlorečná (natá, itá istá ová ...či co) a ta prý vodu postupně okyseluje. Pak prý také při tom vzniká kyslík a ozón.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Stačí si srovnat třeba rybník na Suchým a v Jedovnicích, i když to příšerný počasí už i na Suchým někdy řádí. Dřív jsme říkali, že tam má vodník otevřenou ledničku, ale jaká tam byla voda...
