Jaké to je jádro cívky?
Zruseny_profil_3
Profil zrušen na žádost uživatele
#1 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Ahoj.
Kluci, co je to za jádro v této cívce? Používá se to při výrobě odrušovacího filtru. Je to třífázový filtr.
To jádro je z magnetického materiálu v podobě jakési fólie. Je to zřejmě navinuté ale ten materiál je šíleně křehký. Kdyby to bylo jako alobal tak bych si dovedl to navinutí jádra představit, ale tento materiál se drobí při doteku. Nejde pořádně chytit ani pinzetou.
Původně jsem si myslel že pod plastovým obalem bude něco jako ferit.
http://img24.cz/images/42876811424809075081.jpg
http://img24.cz/images/27483433432050470368.jpg
Naposledy upravil(a) Zruseny_profil_3 dne 24 zář 2017, 07:43, celkem upraveno 1 x.
Kremik
#2 Příspěvek od Kremik »
Je to svinutý pásek feromagnetického materiálu s pravoúhlou hysterezní smyčkou. Používá se v přesytkách a transduktorech. Nerozmotáš ho, protože je velmi křehký. Vyskytuje se například v naprosté většině PC zdrojů.
Zruseny_profil_3
#3 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Děkuji za vysvětlení.
A nevíš jaký účel může tato cívka mít v tomto zapojení? (tvořena oním jádrem a závity všech tří fází).
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
Proudově kompenzovaná tlumivka. Nedávno se to zde na fóru řešilo, zkus pohledat. :wink:
Zruseny_profil_3
#5 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Dík.
Pohledám :-)
elektrosvit
#6 Příspěvek od elektrosvit »
Zjednodušeně: Magnetické účinky pracovních proudů jednotlivých fází se vzájemně vyruší, takže tlumivka nevykazuje vůči těmto proudům indukčnost a nevzniká na ní nechtěný reaktanční napěťový úbytek. Naopak, vůči soufázové složce vf. rušivých proudů tlumivka indukčnost vykazuje a tyto rušivé proudy potlačuje.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Hodně lesklej, tvrdej, ale křehkej materiál. Vypadá to na chrom.
— Winston Churchill
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Prdlajs chrom, permalloy je FeNi, případně ještě Mo (supermalloy).
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Áha! Zmátla mě vysoká odrazivost a mechanický vlastnosti podobný chromu :oops:
Dík ale za vysvětlení.
— Winston Churchill
Zruseny_profil_3
#10 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Ahoj.
Tak je to nějaký nanokrystalický materiál s označením Vitroperm 500F.
Zruseny_profil_3
#11 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Kremik píše:Je to svinutý pásek feromagnetického materiálu s pravoúhlou hysterezní smyčkou. Používá se v přesytkách a transduktorech. Nerozmotáš ho, protože je velmi křehký. Vyskytuje se například v naprosté většině PC zdrojů.
To jádro co je na fotce asi v PC zdroji nebude.
Je to poměrně velké (vnější průměr 40mm) a označení má T60006-L2040-W424.
A cena ....... hrůza :|
foxrider
#12 Příspěvek od foxrider »
Kema1962: Ano, bude to Vitoperm. Občas s takovým materiálem pracuji, naposledy dnes :D Je to nanokrystalický materiál. Roztavená hmota se stříká na rychle se otáčející kotouč, hluboce podchlazený. Pak to tvoří takovouto "fólii".
Velké se vám to zdá? Používám ještě větší, velký průměr asi 130, tloušťka asi 20-25 a navíc ještě dva na sobě...
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
Samozřejmě to konkrétní "jádro co je na fotce" v PC zdroji není. PC zdroj taky obvykle nemá třífázový přívod :D
V PC zdroji jsou přesytky adekvátně menší, používají se k regulaci 3,3V větve.
Zruseny_profil_3
#14 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
foxrider píše:Kema1962: Ano, bude to Vitoperm. Občas s takovým materiálem pracuji, naposledy dnes :D Je to nanokrystalický materiál. Roztavená hmota se stříká na rychle se otáčející kotouč, hluboce podchlazený. Pak to tvoří takovouto "fólii".
Tak to je síla.
Koukám že průměr jádra 130 koštuje nějakých 8 a půl tisíce.
To je pálka ....
foxrider
#15 Příspěvek od foxrider »
Jojo, je, a teď si představte že máte zakázku na čtyři výrobky, v každém dva tyto kroužky na sobě.
Někdy používám ty s tím plastovým obalem, ale drtivou většinou (jako třeba včera) ty bez obalu, jen omotané sklotextilní páskou a zalakované. Ono to ještě omotávám dalšími páskami a na to až teprve vinu.
Anebo jsem taky (to už ale s kolegou) navíjel zakázku na asi 30 výrobků, kde bylo cca 10?? - nevím to už přesně- podobných velkých kroužků na sobě....to bylo teprve maso.
Zpět na „Součástky“
