Zdroj 13.8V / 5A pro SDH
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Potřebuju pro místní hasiče zdroj pro vysílačku, podmínkou je trvalý provoz a spolehlivost. Původní zdroj z produkce Tesla se spínaným stabilizátorem na sekundáru vyrážel pojistky, až nakonec klekl (údajně rušil tak, že 2x zapnul i BTV v zamčené místnosti),takže raději nahradíme novým.
Spekuluju mezi spínaným zdrojem a trafem ,k dostání jsou od 1000Kč do 2500Kč (ty už umí i 20A), horší to bude s tou spolehlivostí. Nemáte někdo nějakej vyzkoušenej ? Proud kolem 5A max.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Proč neupravíš zdroj z PC? Původní zdroj byl taky spínaný.
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
asi bych vyzkousel zdroj na notebook, novy se da sehnat za litr a je lehky - prenosny. Jen teda nevim, jak dlouho vydrzi v nepretrzitem provozu. Pojistky vyrazet urcite nebude, ale s tim rusenim - to uz budes muset vyzkouset.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já myslel spíš něco takovýho :
http://polenamodels.pasaz.cz/detail-159 ... al-output/
http://www.a-elektro.cz/index1.html
apod.
Nechci tam dávat nějakej bastl, to bych mohl rovnou předělat tu Teslu na lineár, možností chlazení je tam až až a dvě KD503 na chladiči už nachystaný :lol:
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
jedine co mam spolehlive vyzkousene je od firmy deltaelektronika a pohybuje se to cenove krapitek vys. To by se hasicum asi moc nelibilo :-)
PSelectronic maji zdroje 13,8V 6A za 990Kc, 10A za 1390. Je to podobneho typu jak jsi uvadel.
V GM elektronik maji umistnene v derovanem plechu se svorkovnici (oznaceni PS-100-15), to by ti ale nesmelo vadit 15V (12V) stoji okolo 600Kc. Tyto mam odzkousene dobre. Frci me uz nekolik let (2-3) v podstate dene okolo 8hodin. Jen to vystupni napeti neni idealni - lehci zvlneni - mozna bude potreba dodelat/dokoupit filtr - me to zvlneni nevadi.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Jestli potřebuješ trvalý provoz, tak to znamená aku aspoň 12 Ah a pro úplný sichr 2x přes diodu. Problém se tak redukuje na nabíječ aku, který by měl zároveň dát střední hodnotu proudu při nejtěžším provozu. Lineární nabíječ nebude rušit při příjmu a měl by být spolehlivější při skopičinách při bouřce atd. Takže hledej 12V adaptér s 1 až 2A s trafem :wink: nějakých 13,2V pro trvalé dobíjení.
Akumulátory nějaké osvědčené značky, dobrý je snad Panasonic nebo Bosch.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hmm, to je zajímavý řešení, zkusím jim to navrhnout. Když už mají UPS na sirénu, tak by vysílačka neměla zaostávat...
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Má-li to běžet trvale a spolehlivě,spínaný zdroj bych tam nedával.Trafo se neunaví.
helios
#9 Příspěvek od helios »
Ja by som na vysielačku impulzák nedával, mohol by si to škaredo oľutovať. Impulzáky odolné voči VF prúdom nezaplatíš, (6 až 8 tis.), obyčajné imp pri zarušení VF prúdmi zblbnú a na výstup pustia aj 30 a viac voltov. Viem čo hovorím, opravoval som stanice, ktoré odišli prepôtím práve z dôvodu blbého napájacieho impulzáku.
Moja rada: lineárny zdroj s trafákom, 7815, za to trand KD503, nezabudnúť veľký filtračný kond za gretzom (2x4G7), trafák najlepšie toroid 16-18V/6A minimálne. A všade kde sa dá, 100n kondíky, blokovať, blokovať, blokovať... :idea:
jasin
ges
#10 Příspěvek od jasin »
Proč nekoupíš tento http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=2&gcat=K50000&inc=detail&gesid=GES07506743
, za ty peníze ho sám dohromady nedáš a je to se zárukou.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zatím směřujeme k řešení "alá Crifodo" s tím, že aku bude při výpadku sítě krmit i pár bílých ledek jakožto nouzový osvětlení. K nabíjení použijem upravený původní zdroj, doplněný o podpěťovou ochranu aku.
pepik9
#12 Příspěvek od pepik9 »
13,8V a 4 nebo 5A mel spinanej zdroj ke stare nokii, "kabelka" NMT.
helios
#13 Příspěvek od helios »
pepik9 píše:13,8V a 4 nebo 5A mel spinanej zdroj ke stare nokii, "kabelka" NMT.
Súhlas, zdroje k MNT telefónom boli dobre VF odrušené, dávali aj dosť slušný prúd, len sa už dnes ťažko zháňajú.
breta1
Re: Zdroj 13.8V / 5A pro SDH
#14 Příspěvek od breta1 »
ZdenekHQ píše:Potřebuju pro místní hasiče zdroj pro vysílačku, podmínkou je trvalý provoz a spolehlivost. Původní zdroj z produkce Tesla se spínaným stabilizátorem na sekundáru vyrážel pojistky, až nakonec klekl (údajně rušil tak, že 2x zapnul i BTV v zamčené místnosti),takže raději nahradíme novým.
Proč se bránit použití zdroje z PC - když se chceme vyhnout problémům s pomocnými zdroji +5V SB v ATX zdrojích , použil bych k tomuto účelu zdroj AT. Původní zpětnou vazbu ze 2 součtových odporů z větví +5V a +12V bych udělal jen z +12V, (aby bylo výstupní napětí tvrdé), vyměnil bych elyt na +12V,výstupní napětí upravil na +13,8V a byl bych léta v klidu.
MaH
#15 Příspěvek od MaH »
Toto jsem už taky řešil. Spínaný zdroj měl jednu "vynikající" vlastnost a to sice, že při příjmu vysílačka lehce cvrdliká. Dávali jsme tam filtr vlastní konstrukce. Parametry si ale už nepomatuju, stejně jsme od toho ustoupili, protože v zápětí vzešel požadavek zálohování.
Tak jsme postavili nabíječku akumulátoru s UC3906 a akumulátorem LONG WP8-12. Trafo je z eniky Myrra 44442. A tak to běží dodnes. Vysílá se jen občas, takže po většinu času zdroj vlastně jen udržuje akumulátor nabitý.
Nevýhoda - stojí to dost peněz.
