rušenie PIR senzora HC-SR501
jano101
#1 Příspěvek od jano101 »
vedel by mi niekto vysvetliť čo spôsobuje rušenie tohto modulu ???
Obrázek
pokúsim sa to presne vysvetliť o čo ide:
v minulosti som si kúpil zopár takýchto modulov -všetky funguju a aj som ich použil takže OK
nedávno som si kúpil led žiarovku z PIR senzorom ale ako sa ukázalo nejde o PIR senzor ale len o svetelný senzor čiže ak je tma LED žiarovka svieti ak svetlo nesvieti :D
čiže som sa rozhodol že tento svetelný modul vymením za PIR modul l / HC-SR501 /
pokiaľ som to mal na stole rozobraté funguje to na 100%
čiže ak nie je pohyb LEDka nesvieti ak z-detekuje pohyb svieti na 20sec.
ak to zložím ,teda doska HC-SR501 sa priblíži na 3cm od dosky kde sú LED ky tak za to zaruší
zarušenie sa prejavuje tak , že ak keď aj nie je pohyb každých 10 sec. sa ledky zapnú na 10 sec a vypnú a dookola
ak je vzdialenosť na 6cm je všetko v poriadku
najprv som myslel že je to teplo ale nie je
potom svetlo ale nie je
dokonca som aj pocínovaným plechom,ktorý som uzemnil O GND odtienil
HC-SR501
a nič....nepomohlo
aj 100nF pred stabilizátor aj za aj elektrolyt a nič...
napätie skontrolované osciloskopom a nič
bavím sa o niečom takomto kde na konci som dal PIR ako to aj býva
Obrázek
#2 Příspěvek od rnbw »
V tej LED ziarovke je asi nejaky neodruseny spinany zdroj.
jano101
#3 Příspěvek od jano101 »
tak doplním nie je to zdrojom zdroj je čistučký bez rušenia a dokonca som to napájal aj z externého zdroja takže zdrojom nie
ale pri testovaní som skúsil fuknúť fenom zo vzdialenosti 1m jen pol sekundy a je to tam samozrejme PIR senzor bol otočený
takže je to zjavne nepatrnou zmenou teploty
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Ťažko Ti rozumieť čo vlastne chceš. Ak si to pred tým prevádzkoval a fungovalo to, tak problém bude v zdroji LED. Ak chceš mať istotu, vymeň LED za tepelnú guľu a uvidíš, či problém zmizne.
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Nedávno jsem řešil podobný problém. Na chodbě v paneláku najednou začalo čidlo PS 1000 samovolně nepravidelně zapínat, bez ohledu na pohyb, či soumrak. Čidlo jsem vyměnil a problém přetrvával. Později se ukázalo, že poblíž čidla byla nainstalovaná krabice se zařízením pro bezdrátový odpočet vodoměrů. Dodávající firma své zařízení posunula cca o 3m od čidla a bylo po problémech :roll:
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Určite mali obidve zariadenia EMC.
scorpions-cz
#7 Příspěvek od scorpions-cz »
Jestli myslíš i to čidlo, tak snad jo. Je to výrobek ENIKA NP
https://www.enika.cz/ps-1000_z978/
Ten odpočtovej bazmek asi né.
jano101
#8 Příspěvek od jano101 »
pre mihal zjavne si nie pozorne čítal !!!!
teda zopakujem ak je žiarovka otvorená funguje ak zložená nefunguje/ robí chybu ako som popisoval/
na99% to bude teplotou dúfam že dnes to doriešim.
vladodyno
#9 Příspěvek od vladodyno »
Poprosím foto v rozobranom a zloženom stave.
VASEK_W
#10 Příspěvek od VASEK_W »
"mihal" Ti radil místo toho LED bazmeku připojit na vyzkoušení normální klasickou vláknovou žárovku, protože ta neruší, čili nevysílá do svého okolí elektromagnetické rušení, které ruší ve správné činnosti ten PIR spínač.
Takže pokud to bude s normální žárovkou fungovat i ve vzájemné blízkosti, tak je nevhodná ta rušící LED žárovka. S tím bohužel nic nenaděláš, všichni chtějí kupovat jen co nejlevnější šmejdy (čti výrobky), tak to výrobce omrdá aby ušetřil. Normální stav v dnešní době. Kapišto?
Vašek
