Merac do auta
#16 Příspěvek od EKKAR »
No, nie je problém s napájaním, dobře - to si vyřeš jak chceš, 7107 má plovoucí vstupy, nespojené se zemí, když mu dáš stabilizaci na 10V a dáš tam virtuální zem, no budiž...
A k tomu formátu zobrazení - to záleží na Tobě, který výstup kam zapojíš, jestli vynecháš nejnižší nebo nejvyšší řád = číslici, já osobně bych to udělal tak, jak píšeš, když už by mi nic jiného nezbývalo - vynechal bych místo úplně vpravo a zobrazoval jen celé volty a desetiny. Ono popravdě v autě ani nemá cenu indikovat přesněji, za provozu je kolísání mnohem větší a jen by tě to rušilo, kdyby ti na displeji pořád skákaly číslice nahoru-dolů.
hafca
#17 Příspěvek od hafca »
Jen si zjisti než za stovku koupíš ten integrovanej obvod, jaké ty segmentovky co máš, vůbec jsou. Jestli mají společnou anodou, jinak k tomu nepůjdou.
pepole
#18 Příspěvek od pepole »
No kuknem na to uvidim,ale diki vsetkym.Peter
pepole
#19 Příspěvek od pepole »
A este sa chcem spytat anoda je zapojena-ten vodic od displeja k +5V?A co znamenaju tie popisy vyvodov?
pepole
#20 Příspěvek od pepole »
Tu je foto,na tych piatich pinoch pri odpore je +5V,G,TSW.
(58.92 KiB) Staženo 122 x
(49.23 KiB) Staženo 125 x
(43.42 KiB) Staženo 144 x
E8723
#21 Příspěvek od E8723 »
tuto je panelovej měřák za 129kč http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sku ... 8&rozsah=1
#22 Příspěvek od EKKAR »
E8 píše:tuto je panelovej měřák za 129kč http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sku ... 8&rozsah=1
Máš v tom trošku hokej - za 129 peněz dodávají jen desku plošných spojů a dokumentaci = schéma a osazovací plán. Nejlevnější panelový V-metr s LED displejem u nich stojí 289,- peněz, jsou to typ PMV7107 SX (= stavebnice, hotový modul s příponou HX stojí 379,-) anebo PMV7157 SX (nebo HX = hotový také za 379,-).
hafca
#23 Příspěvek od hafca »
Tady http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... ict=1&jaz= ho mají za 195,- a ještě líp vypadá.
E8723
#24 Příspěvek od E8723 »
on ten odkaz nefunguje, ale v oddíle měřící přístroje a příslušenství je kolonka voltmetry panelové - číslicové a tam :
PM438
panelový voltmetr číslicový, 199.9 mV, 3.5 místa LCD, 6 až 9 V, 1 mA, 68 x 44 mm, přesnost ± 0.5% ± 1d
bližší informace
cena: 129,- Kč
#25 Příspěvek od EKKAR »
Jo - je tam, ale je LCD - tazatel tady celou dobu usiluje o uplatnění staršího LED displeje z case starého PC - proto jsem LCD měřiče ignoroval a napsal jen o těch s LED displejem - opožděně se omlouvám.
Jinak je lepší hodit link na titulní stránku a postup dalšího proklikávání se k žádanému - k vyzkoušení funkčnosti odkazu se dá použít funkce "NÁHLED" před odesláním příspěvku na EB...
pepole
#26 Příspěvek od pepole »
Do tych 200sk by to slo ale ako je to s postovnym?
pepik9
#27 Příspěvek od pepik9 »
pepole píše:Tu je foto,na tych piatich pinoch pri odpore je +5V,G,TSW.
+5V = +5V,
G = zem (-)
TSW = Turbo switch
lantros7
#28 Příspěvek od lantros7 »
Potřeboval bych do auta voltmetr z klasických LED diod.
Lze pro tento voltmetr použít A277D?
Válí se mi tu dva tišťáky s těmito A277D,osazeny 6 LED.
Původ těch tišťáků neznám,tak ani nevím zda by se daly použít tak jak jsou.
Obrázek
#29 Příspěvek od EKKAR »
V původním stavu asi ne, spíš bych to opatrně povyndával a udělal new desku. A277D je sám o sobě lineární, ale ty postnuté desky mají pravděpodobně logaritmickou charakteristiku spínání LED, s tím bys toho v autě asi moc nenaměřil...
lantros7
#30 Příspěvek od lantros7 »
Našel sem jen tohle,s A277D nic.
(7.14 KiB) Staženo 116 x
