Divnej USB konektor
Divnej USB konektor
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tady USB 3 futrál Axagon na 2,5" HDD. Má to připojovací konektor plech tvarově totožnej s USB 2 B-mini. Vnitřek má klasickej pětipin na delší straně jako mají USB 2 ale navíc má na krátký straně taky pětipin. Vůbec netuším, kde v česku sehnat kabel USB 3 z modrýho A na tohodle zmetka.
Na Ebay jsem ho sice našel ale potřebuju ho co nejdřív. Definují to jako USB3 mini B 10 pin.
Tady třeba není vůbec. https://www.moddiy.com/pages/USB-2.0-USB-3.0-USB-3.1-Connectors-and-Pinouts.html
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus dat fotku alebo link na produkt.
miro41
#3 Příspěvek od miro41 »
Maj ho na tsbohemia.cz
kabel micro usb3.0 usb a-micro usb b
127kc.
#4 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Skus dat fotku alebo link na produkt.
Třeba tenhle první.
to miro41: Nemohl bys dát prosím odkaz? Podle fráze ho to nenašlo a v sekci USB3 žádnej za tu cenu není.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Maji to vsude, zadej do google "kabel micro usb3.0"
Pred usb-c to byl jediny z "malych" konektoru ktery byl schopen jet pres usb3. Mel jsem to v mobilu. Pokud ho nemas, pojede to pres usb2 s obycejnym kabelem, ta druha pulka zustane nezapojena. Je to jeden z nejhorsich usb konektoru vubec. Trefit se tam nabijeckou byl porod.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Celeron ale shání mini usb, ne micro usb.
Kromě aliexpresu nebo ebay jsem to nikde neviděl
předpokládám toto (typ konektoru, ne pinout):
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Mini usb3 neexistuje.
miro41
#9 Příspěvek od miro41 »
Ano to je on mam ho na externi 2.5 disku.ma to rozdeleny konektor na dve casti dohromady to ma 10 pinu.
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
dj_Paul píše:Celeron ale shání mini usb, ne micro usb.
Predpokladas blbe. Odkaz ktery Celeron poslal nabizi same micro USB3... a jak tu spravne bylo poznamenano, mini USB 3 neexistuje... Navic ten kastlik od Axagonu mam doma taky.
dj_Paul
#11 Příspěvek od dj_Paul »
https://www.axagon.eu/produkty/ee25-xa3
co je tam za konektor? micro to není. Pasuje do toho mini usb2. originál kabel od axagonu je USB3
Popis kabelu:
- konektor do PC USB 3.0 type A male
- konektor do boxu USB 3.0 mini B male
- délka 60 cm
ano, oficiálně mini USB neumí USB3, ale číňan dokáže cokoliv. a co je Axagon?
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
hm...
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
Mno... myslim ze ty kabely vzajemne zamenne nejsou. Nahore je Klasicky minas pouzity ve ctecce pametovek, vespod minas pouzity v MP3 prehravaci Philips nejspise ve specifikaci co byla zobrazena vyse... ten vicepinovy ma uzsi nosic kontaktu
A v pripade toho axagonu nejspis si vyrobce "priohnul" specifikaci konektoru podle svych potreb a na piny puvodne urcene pro AV prenos vyvedl ty zbyle 4 vodice potrebne pro 3.0 prenos.
dj_Paul
#14 Příspěvek od dj_Paul »
Ten konektor mám i v kameře do auta, byly k tomu kabely s mini USB
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
Jo, vnejsi obal konektoru je stejny ale vnitrni drzak je tenci
Zpět na „Výpočetní technika“
