Budoucnost mini PC
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
Budoucnost mini PC
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Půl roku jsme řešili problém s Onion Omega, odcházel jeden za druhým. Byl jsem neustále vinen já, že za to může zdroj 3.3V (blbci... :) ), než se ukázalo, že programátor poolingem vytížil procesor trvale na 100% a on se časem uvařil, protože to prostě nejde uchladit.
Teď odchází nový RPI na stejnej problém: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/ha ... torem.html
Kdy ti softwéráři dokážou říct dost a nehonit ten HW TRVALE na doraz? To asi neumí. Nebo je to problém HW, že si to nechá líbit? Kdysi platilo, že HW nejde softem zničit. Bohužel jde.
Slušný dilema...
#2 Příspěvek od rnbw »
Pouzivame Raspberry 1, tie sa neprehrievaju.
Ale minule som skusal Raspberry 3 a ten sa po chvili v zatazi zacal prehrievat (na monitore sa zobrazuje ikona cerveneho teplomera). Nechapem, preco na procesore nie je z vyroby chladic. Hlavne, ze su tam nezmysly ako wifi a bluetooth.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já když vidím, co je dneska všechno nacpaný na jednom čipu, aby to bylo "IN", tak se držím za hlavu. Skončí to všechno na přehřívání čipů, nebo začnou prodávat ke každýmu mini PC i flašku kapalnýho dusíku. :?
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Nekde byl clanek ze na posledni Rpi vymysleli aktivni chlazeni... Nelze pouzit?
#5 Příspěvek od Crifodo »
ZdenekHQ píše:programátor poolingem vytížil procesor
To je nějaké namáčení do bazénu?
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
To už jaksi ztrácí svoje kouzlo...
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo píše:To je nějaké namáčení do bazénu?
Jo, je to strašnej výraz pro obyčejnou smyčku...
#8 Příspěvek od p32 »
Chybu jednoznačně udělali hardvéráři. Mělo by to být dimenzované na jakoukoliv práci a definováno po jakou minimální dobu a potom nějak blokované. Že udělám nějaký softvér a udělám ho blbě, tak mi při tom něco shoří, tak to se přece nemůže svádět na SW. U normálního PC, pokud se přehřívá CPU, tak se sekne deska.
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
ZdenekHQ píše:Kdysi platilo, že HW nejde softem zničit.
Taky úplně ne. V mikroprocesoru Z80 z NDR se dal utavit jeden tranzistor cyklickým nahazováním a shazováním "zero" flagu ve stavovém registru.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
O tom jsem kdysi slyšel, že šly poškodit některý procesory speciální "krátkou" smyčkou, ale víc informací jsem neměl. Ovšem to už musel být účel.
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
To nikdy neplatilo, skor naopak. Niekedy sa dal znicit aj monitor nespravnym nastavenim frekvencie, alebo zrusit dvd mechanika jednym prikazom (tusim to boli LG, kde v linuxe prikaz pre vysunutie mechaniky pochopil ako flash fw a proste si znicil sam fw), pripadne hdd, kde sa dalo cyklickym posielanim prikazu na parkovanie znicit hlavu...
No vidis, a tak si sa bal
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bylo myšleno čistě na motherboardy. Tak nás to soudruzi učili. Pravda, už tenkrát existovaly viry, co tuhle teorii popíraly. Jenže tenkrát prakticky nebyl internet, tak se to jen šeptalo na utajených schůzích radikálů. :D
Normální programátor by toho asi nedosáhl. Dnes už to jde, aniž by to chtěl.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
