Ukazatel úrovně stereo signálu
Malkoun
#1 Příspěvek od Malkoun »
Dobrý den,
Mám tento ukazovatel urovne stereo signalu este zo skolskych cias
https://cdn.sos.sk/productdata/0c/48/123f3914/ne012.pdf
Aj ked mam trimer citlivosti na minime, svieti iba jedna dioda,ked je hlasitosť na takej bežnej posluchovej úrovni (mam 4Ohm bedne, pri 8Ohm by to bolo asi lepšie). Chcel by som aby bol ukazovatel citlivejsi, tj. aby mi pri beznej hlasitosti svietila aspon polovica lediek.
Napajam 12V, pri napajani Ucc 15V je ukazovatel "citlivejsi" ale chcel by som napajat pomocou 12V.
Ak by niekto vedel poradiť ktoré napr. ktoré odpory pomeniť?
Dakujem velmi pekne chlapi
#2 Příspěvek od ok1hga »
Malkoun píše:Aj ked mam trimer citlivosti na minime, svieti iba jedna dioda
a neměl bys mít trimr na maximum ?
Malkoun píše:Ak by niekto vedel poradiť ktoré napr. ktoré odpory pomeniť?
jen změnou odporů to nepůjde . . .
nedokážeš sem dát ani kloudné chéma . . .
jaké napětí máš na kondíku za diodou D2 ?
#3 Příspěvek od Hill »
Tady výměna odporů příliš nepomůže, stupnice je lineární (přesněji: s jednotným odstupňováním) daným úbytkem napětí na těch diodách. Jako indikátor záznamové úrovně k magnetofonu nebo A/D převodníku vyhoví, protože tam se nastaví tak, aby jím šlo uhlídat maximální úroveň. Ale připojený k zesilovači, na kterém nevyužíváš plný výkon, toho moc neukáže.
Nevím, jaký výkon má tvůj zesilovač, ale řekněme, že 20 W na kanál do 4 Ω (čili 10 W do 8 Ω). Při tomto výkonu je na výstupu střídavé napětí těsně pod 9 V nezávisle na tom, jestli je tam 4 Ω nebo 8 Ω reproduktor. Při tomto napětí by měl indikátor připojený na výstup rozsvěcet celou řadu LEDek. Je jich 10 a napěťový krok je podle těch diod asi 0,6 V, tak trimrem ubereš vitlivost, aby právě svítily všechny.
Jenomže pro běžný poslech vystačíš dejme tomu s výkonem 0,2 W (neber mě za slovo, samozřejmě skutečný výkon závisí i na účinnosti reproduktoru, tedy podle toho, jak silně to hraje při stejném výkonu, a na tom, v jakých prostorách čemu říkáš běžná poslechová hlasitost). Při těch 200 mW do 4 Ω to ale znamená, že výstupní napětí bude 10x menší - tedy rozsvítí jen jednu LEDku.
Máš dvě možnosti - buď tomu indikátoru předřadit logaritmický zesilovač, který signálová napětí převede na stejnosměrná reprezentující úroveň v decibelech, nebo sehnat indikátor, který logaritmickou charakteristiku má. Ani to samozřejmě není ideální, ale už to ukazuje líp.
Jestli to ale má být jen pro efekt a ukazovat změny úrovně, předřaď před indikátory něco jako slabikový kompresor s delší dobou náběhu i odběhu, tak kolem 1 s, ten se přizpůsobí momentální hlasitosti a bude ti to blikat jedna radost.
#4 Příspěvek od masar »
Podle hrubého odhadu a prvního schématu (NE012) by měl indikátor rozsvítit celou řadu (10-LED) při vstupním napětí cca 200mVef max. (stupeň s T1 má zesílení <14x, pak zdvojovač napětí, špičkový detektor, sledovač T2). To odpovídá 10mW/4Ω. Takže pokud se rozsvěcí jen jedna LED a má trimry na max. citlivost, má tam nějakou "botu".
ALE to by sem musel napsat, k čemu má připojené vstupy indikátoru, co kde naměřil, jak už psal ok1hga.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 21 črc 2019, 21:42, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od Hill »
Jo, máš pravdu.
Svůj příspěvek jsem začal psát, než se tu objevilo celé schéma.
Takže skutečně máš něco blbě.
Malkoun
#6 Příspěvek od Malkoun »
Za schemu sa ospravedlnujem, je to presne tá prvá indikator1.
Na kondiku C3 je 2,5 - 3,6V podla hlasitosti. Indikator ale už funguje k mojej spokojnosti, chyba bola pochybný napájací zdroj, ktorý má síce naprázdno 12V ale po pripojení indikátora to bolo iba 8,9V. Predtým som skúšal aj iný zdroj ale asi som niečo prehliadol.
Na laboratornom zdroji funguje v poriadku.
Dakujem za vsetky rady.
