IC NF zesilovač malého výkonu
#16 Příspěvek od Celeron »
PC kejsovník. Mrkni prosím zpátky, editoval jsem.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
K tomu EDITu - já se k tomu dostanu, ale co jsem to slyšel, tak to mluvilo docela hezky. Hudbu jsem neslyšel. Můj přístup je ovládat to přes UART, zadání je "mačkat" naslepo PLAY a tím to degradovat na dětskou hračku bez zpětné vazby, co to vlastně zrovna dělá. Prý domácí automatizace... :?
ZVUK2000
#18 Příspěvek od ZVUK2000 »
Mohu darovat několik ks těchto konců. Výkon cca 2x3W, napájení 12V.
FHonza
#19 Příspěvek od FHonza »
Mám to zapojené mezi SPK1 a SPK2. Repro je 8Ω ze starého notebooku. "Zařizuje" to zvuky v mašince, takže jsem nějaké zkreslení neřešil.
Ovládám to přes UART, jediné co v ovládání řeším je BUSY. Když je nastaven, tak další přehrávání nepouštím. Nedělalo to dobrotu (resp. pak se program "ztrácel" a nevěděl co se zrovna přehrává). Ale je to v hračce, takže žaves.
#20 Příspěvek od Celeron »
A co máš v souboru na kartě? Stejnej signál v obou kanálech, nebo jen v jednom? Zkoušel jsi dát do každýho kanálu něco jinýho? Co to pak vyloudí z repráku?
Díky
#21 Příspěvek od Celeron »
ZVUK2000 píše:Mohu darovat několik ks těchto konců. Výkon cca 2x3W, napájení 12V.
To je moc velkej výkon, díky.
FHonza
#22 Příspěvek od FHonza »
Celeron píše:A co máš v souboru na kartě? Stejnej signál v obou kanálech, nebo jen v jednom? Zkoušel jsi dát do každýho kanálu něco jinýho? Co to pak vyloudí z repráku?
Díky
Mám tam mono wav, vzorkovací frekvenci si teď z hlavy nepamatuju, ale určitě není nijak vysoká. Stereo jsem nezkoušel
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem vytáhl z krabice ten můj a při běžné pokojové hlasitosti to nijak nezkresluje. Dokonce ani na osciloskopu nejsou vidět žádný opičárny, jen dost šumu.
FHonza
#24 Příspěvek od FHonza »
Celeron píše:... a reprák nemá být mezi SPK1 a SPK2 ale dva repráky proti zemi? To by vysvětlovalo ledasco. Zatím jsem si nelajznul to proti zemi zkusit.
Náhodu jsem narazil na tohle. Ten to proti zemi lajznul. Dokonce tam píše, jak se kvalita zvuku zlepšila proti DAC.
