zapojeni rozvodu kuchyne
honzakt
#1 Příspěvek od honzakt »
zdravim,
rad bych se zeptal jestli je me. schema zapojeni spravne. pro privod je pouzit kabel 4x4
schema
schema
#2 Příspěvek od p32 »
Tu konvici máš mít spíše s digestořem kvůli nárazovému odběru při jejím zapnutí, ale nevím jak to máš prakticky zapojené (jestli by to šlo). Jinak proudový chránič se spíše používá na zásuvky než na pevná propojení, ale nic tomu nebrání ho použít i na ně.
Prostě by to bylo vhodné doplnit o zapojení přes zásuvky.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Vodič PEN by měl vést na zelený můstek, zde by měl být bod rozbočení (odtud potom modrým kabelem do chrániče na svorku N).
Použití chrániče je dnes už spíš povinností, i na pevně připojené spotřebiče.
Dokonce by měl být použit zvlášť chránič pro osvětlení.
Ale to už mi připadně jako zhýralost.
Ještě jsem zapomněl- vodič PEN by měl mít průřez minimálně 10 mm².
honzakt
#4 Příspěvek od honzakt »
bude to vse pres zasuvky, jen ta vestavna trouba bude naprimo, digestor ma prikon jen 300W..
jinak se nejedna o hlavni domovni rozvadec. v kuchyni jiz zasuvky mame, ktere mame pres domovni rozvadec, na tyto zasuvky pojede akorat lednice a mikrovlnka.
do kuchyne byl priveden jeste prave tento kabel 4x4 ktery bych vyuzil na nove spotrebice
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Michal22 píše:
Nebo se v místě rozdělení PE a N svorka přizemňuje.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
PEN 4mm² nevyhoví ani s přizemněním. Snad by to šlo přehlédnout jako součást staré instalace. Původní kabel CYKY 4×4 byl pravděpodobně pro sporák.
honzakt
#7 Příspěvek od honzakt »
ano, kabel byl puvodne na sporak a kabel je soucasti stare instalace.
kdyz pominu kabel 4x4 tak je schema v poradku?
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Vodič PEN má být rozdělený na můstku PE, z něj odbočka N pro chránič. Obvody s vyšším zatížením je vhodné rozdělit rovnoměrně mezi všechny fáze, jak je výše psáno.
Pokud je nutná revize, je vhodné se domluvit s RT, jestli je ochoten slabší PEN akceptovat. U nové instalace by to neprošlo.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Možná to je jen podružný rozvaděč a ne hlavní. Pak by ten průřez neměl vadit.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Minimální průřez PEN 10 mm² Cu platí až na výjimky všeobecně. Bytových instalací se v podstatě týká jenom výjimka pro neměřené části rozvodu - min 6 mm² Cu.
Charos
#11 Příspěvek od Charos »
Dnes je možná chránič povinný, ale ještě nedávno se z praktických důvodů lednička dávala mimo chránič (aby nevytekla, když by chránič vybavil kvůli poruše jinde).
monterjirka
#12 Příspěvek od monterjirka »
Hlavně není optimální řešení mít jeden centrální chránič...
honzakt
#13 Příspěvek od honzakt »
je to podruzny rozvadec ne hlavni, s tim pocitam aby to bylo rovnomerne rozlozeny na jednotlive faze.
takze radeji dat co faze to vlastni chranic?
revize neni nutna
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
honzakt píše:...takze radeji dat co faze to vlastni chranic?
V tomto případě je to zbytečné a neekonomické. Samostatné chrániče se většinou používají pro skupiny obvodů. Například zvlášť pro zásuvky, světla, podružný rozvaděč apod. Pro jednotlivé obvody nebo spotřebiče jenom v odůvodněných případech.
honzakt
#15 Příspěvek od honzakt »
takze na zasuvky jeden chranic a na svetla druhy?
