2W rezistor
2W rezistor
P = 1,87*0,329 = 0,62 W
David2
Re: 2W rezistor
p4ul píše:Je normální, že se 2W rezistor, na kterém je 1,87 V, a kterým teče 329mA, zahřívá tak, že na něm nejde udržet prst?
Ahoj, vzhledem k velikosti takovéhoto odporu (viz. katalog nějakého prodejce) je na něm ztrátový výkon 0,62W znát a je to možné, že bude horký! Nic s tím neuděláš (pokud mu nezmenšíš procházející proud), zkus ho zatížit na 2W a pak řekni, že na něm neudržíš prst!!!
Neřeš a nic nepřepínej.
Ještě mě napadá, co kdybych dal do série diodu, na ní by byl úbytek napětí 0,7V a tím by se výkon snížil na 0,38W, kdybych tam dal 2 diody, pak by byl jen 0,15W. Ale to asi nebude dobré řešení nebo ano?
