kalibrovanie kapacity baterie v ntb
V minulosti som zaregistroval niečo o kalibrácii kapacity po výmene baterie v ntb.
Teraz som v starom ntb menil barerie o kapacite 4000mah za nové, s vyššou kapacitou /6000mah/. Zmení sa vykazovanie času pri prevadzke na batériu samo, alebo je treba nejako skalibrovať ntb na bateriu vyššej kapacity?
Ide o ntb Asus eePc 900.
Za akukoľvek odpoveď vopred ďakujem.
Keďže konektor na novej baterii niebol kompatibilný, vymenil som prípojnú dosku s konektorom za starú.
Nová bateria bola objednávaná zo zahraničia ako kompatibilná k eepc900, napriek tomu mala iný prípojný konektor - dva vývody navyše. Stará má 4ks článkov sério-paralelne, nová má 6ks článkov sériovo-paralelne(3*2). Preto som vymenil novú dosku za starú. Takže všetky IO sú na pôvodnej doske konektora.
Mohol som oddeliť dvojicu Lipol článku a dať do pôvodného puzdra iba štyry články. Zvolil som možnosť k 6 článkom použiť pôvodnú dosku.
Budem sledovať, ako sa prejavý zvýšený počet článkov na indikácii zbytku času prevádzky a dám vedieť.
Apropo - pôvodný článok (niektorý) má vyššie samovybíjanie, a prišlo my výhodnejšie kúpiť novú batériu, ako výmenu jedného (dvoch) článkov. Navyše pôvodná batéria má na doske konektoru perličkový termistor na kontrolu prehriatia článku, a ten som nechal zapojený zapojený.
Nabíjanie je kratšie, ako pôvodne, ale vybíjanie je rovnako dlhé, nie je badať vyššia kapacita batérií.
