Vodovodní elektrická baterie
Den kdy bude šatna potřeba by se to ručně pustilo, ale mám obavu, že se to zapomeneme vypnout:-( Něco co by to automaticky po cca 5ti hodinách po zapnutí vypnulo. --- Jestli existuje přímo nějaký "bazmek" do zásuvky, nebo jak to nejelegantněji vyřešit. Dík za rady
Desítka jistič ten odběr udrží, tepelné ztráty má ten boiler minimální. Načasuješ sepnutí na tři čtyři hodiny před plánovaným použitím a na dobu, kdy se předpokládá potřeba horké vody, a je to.
Boiler si jinak i během odběru vody dohřívá, bez odběru si jen občas dokrmí ztráty. A dvacet litrů vody ohřáté na 65°C namíchané se studenou na "mycí teplotu" dá kolem 60 litrů vody i bez dohřívání. Ale on ten termostat vždy včas sepne, takže, než přestane voda stačit, bude těch litrů o dost víc.
- Artaban001
Jeden z mnoha druhů je zde:
https://www.elektro-paloucek.cz/elektromaterial-casove-spinace-c-3_399/casovy-spinac-casove-rele-crm-91h-uni-multifunkcni-na-din-listu-p-10490
ma to prepinatelny vykon, pokud by postacilo tech 1,5kW... akorat nejak zabezpecit aby to nikdo neprepinal na vyssi...
keemo píše: pokud by postacilo tech 1,5kW...
Kdysi byl na trhu průtokáč nad baterii ETA 2KW. Pár jsem jich namontoval a nic moc. Tak na opláchnutí rukou malým čurkem teplý vody. Pokud se pustila teplá na plno, tak nestudila ani nehřála, tedy maximálně teplota kolem 35 st. Navíc na tvrdý vodě se po čase průtokáč zanesl, nejstarší se vyhazoval po cca 5 letech.
Vše se nahradilo malým akumulačním ohřevem s obsahem cca 5 litrů.
samec píše:Pripoj to cez stykač na svetlo. To snáď nezabudneš vypnúť.
A na jeho 6-ampérový jistič - jo?
Možná ještě tak přes stykač a jeho cívku do serie s tím vypínačem světla
A ve dne to ošetříš jak? Rozsvítíš si a zapomeneš pak zhasnout
__________________________
----příklad. 1x týdně (naprosto nepravidelně) přijde brigádník na 5 - hodin, na šatně se převlíkne a pustí si ohřívač vody (tlačítkem) (pokud na to zapomene, bude se mýt ve studené, ale to už bude jeho problém) Zásobník se automaticky po 5ti hodinách vypne. To je všechno. Naprosto nemohu po mnohaletých zkušenostech počítat s tím, že by po sobě něco vypnuli, a nemám možnost to vždy zkontrolovat.
---- Zatím se mi zamlouvá ELÍZ EL 52 snad bude ta 1,5kW stačit, a k tomu
CRM 91 H, to mi připadá jako elegantní řešení.
- Artaban001
Jestli si chceš zabastlit, tak jde udělat časovač s E355D, HEF4541, nebo 4060. Vyjde Tě to levněji (možná), ale u těch hotových modulů máš výhodu v tom, že splňují bezpečnostní požadavky v případě, že je správně nainstaluješ.
A jinak na to můžeš jít ještě jinak:
Zapojíš bojler ovládaný přes stykač - Zapojení zvolíš takový, kdy stisknutím tlačítka stykač sepneš a ten bude držet sepnutý - no a termostat Ti rozepne přídržný kontakt a tím se Ti po nahřátí bojleru na nastavenou teplotu bojler definitívně vypne. Nevýhoda tohoto postupu je, že je potřeba vyvést pracovní termostat bokem a zapojit ho do obvodu cívky stykače. Nelze v případě termostatu sdruženýho z tepelnou ochranou.
Artaban001 píše:Zapojíš bojler ovládaný přes stykač - Zapojení zvolíš takový, kdy stisknutím tlačítka stykač sepneš a ten bude držet sepnutý - no a termostat Ti rozepne přídržný kontakt a tím se Ti po nahřátí bojleru na nastavenou teplotu bojler definitívně vypne. Nevýhoda tohoto postupu je, že je potřeba vyvést pracovní termostat bokem a zapojit ho do obvodu cívky stykače. Nelze v případě termostatu sdruženýho z tepelnou ochranou.
---tohle není od věci, sice to komplikuje to, že máme BT sazbu (20hodin levného + 2 + 1 + 1 drahého) Bohužel to dnes spíná přes den nepravidelně. Zapnout tlačítkem, a přechodem mezi sazbami to schodit. Ale při tyhle sazbě by to muselo byý ještě blokované reálnými hodinami, kde by "shození" bylo možné až třeba po 17. té hodině. Vnitřní termostat by hlídal vnitřní teplotu proti přehřátí - to už je v výrobku. Z hlediska úrazu brigádníka tady žádné bastlení nepřipadá v úvahu.
